Stary 24-08-2008, 22:50   #1
infernalx
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 58
Domyślnie [mk7]czy u was jest tez taki dzwiek??
Podczas jazdy zauważyłem a raczej daje sie słyszeć straszne buczenie podczas jazdy. Coś jakby szybko wymawiać łu łu łu łu :-).Przy szybszej jeździe ok 100 i więcej to aż głowa boli. Czy to wina opon? Mam dębice passio 2 cisnienie z przodu 2.1 z tyłu 1.9. Myślałem także czy czasem zbieżność szwankuje ale sam już niewiem
infernalx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 22:58   #2
USS_Macio
Avatar USS_Macio
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Escort (był)/(jest) Honda Accord
Silnik: 1.6 16V ZETEC / 1.8 VTEC
Rocznik: 1996 / 1999
Postów: 202
Domyślnie Re: [mk7]czy u was jest tez taki dzwiek??
Ciężko powiedzieć... a raczej napisać :fcp3 Łożysko (np. u mnie jak wymieniałem) już przy 30 km/h dawało ostro popalić. Okazało się że miałem walnięte łożyska po obu stronach, tzn L+P. Jednak z tego wszystkiego stawiał bym na opony. A napisz no jeszcze jak tam z kierownicą, czy (wogóle) drga mocno powyżej 100km/h??
-Fiat 125p; 1976 rok - wspaniałe auto, miłe wspomnienia
-VW GOLF II; 1991 rok
-Ford Escort MK7; 1996 rok
-Honda Accord; 1999 rok; 1.8 VTEC (137 KM).
USS_Macio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 23:05   #3
infernalx
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 58
kierownica drga ale przy 120 dopiero.Pewnie to wina drążka bo mam luz z lewej strony co zauważył mechanik przy okazji niedawnej wymiany przegubów.
Stary 24-08-2008, 23:20   #4
USS_Macio
Avatar USS_Macio
Postów: 202
Masz na myśli końcówkę drążka?? Jeśli tak to wymień ją, groszowe sprawy. A teraz jeśli chodzi o drganie: skoro drga, to już mam pewność że opony. Sam kiedyś jeździłem na nowiutkich Kleberach Viaxer, do 2000km było ok, potem zrobiły się jajowate. Nie dało się jechać powyżej 110km/h. Kierownica szalała przy tej prędkości. Rozwaliły mi sworznie na wahaczach, tuleje, końcówki drążków i teraz mam rozwaloną przekładnie kierownicy, i głównie ze swojej winy, bo długo zwlekałem. Nie zrób tego samego błędu co ja. Oczywiście dałem oponki do reklamacji, to mi przysłali kolejny komplet nowych. I znowu do 2000km było ok a później Sajgon się zrobił. No i sobie wtedy darowałem. Widocznie mieli w dupie mnie jako swojego klienta. Kupiłem PointS na przód i teraz jest gicior. Acha, zbieżność też mógłbyś sprawdzić (po wymianie dupereli w zawieszeniu i tak będziesz musiał to zrobić)
Tak więc moja rada taka, jak masz możliwość to podmień oponki i sprawdź czy nadal szumi/hałasuje. Mój kumpel ma identyczny problem co ty w swojej Hondzie Civic MKIII. Wymienił już piastę z łożyskiem i g****, nadal mu szumi coś. Jest też już na 90% pewny że ma lipne oponki.
Stary 24-08-2008, 23:55   #5
smile75
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Escort MkVII Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 16v 1,8 16V
Rocznik: 1996 2001
Postów: 18
często taki hałas robią opony które wycierają sie w jedna stronę i można zaobserwować na bieżniku jakby schodki. jeśli tak masz to zamień je w ten sposób żeby teraz kręciły sie w inna stronę.
smile75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2008, 11:02   #6
bartaso77
Zarejestrowany: 16-10-2007
Postów: 100
myślę że mam ten sam problem...przejechałem jakieś 4 tys. km. i od jakiegoś 1500 tyś. też mi oponki zaczeły buczeć, aż w taki rezonans wpadają...myslicie, że jak przęłoże po ukosie przednie na tył...bedzie lepiej...może faktycznie mi sie tkz. schodkowanie zaczeło robic po jednej stronie i należałoby przęłozyc je aby zaczely sie scierac z drugiej.
bartaso77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2008, 11:52   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał smile75
tak szczegolnie kierunkowe najlepiej zamienic , zeby sie krecily w druga strone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta i za 3tys km znowu to samo, proponuje sprawdzic czy zawiecha jest w 100% sprawna, do tego zbieznosc. Jesli masz wszystko ok, to opony jakies padlo...
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2008, 12:07   #8
bartaso77
Postów: 100
heh w drugą strone mówisz dobry zart....chodziło ci chyba że jak zamienisz po ukosie to bedą w tą samą strone sie obracac, tylko beda scierane z drugiej?
Stary 25-08-2008, 12:42   #9
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
chialbym to zobaczyc, jak ktos zmienia kola po ukosie i beda sie obracac w ta sama strone :fcp20
w ta sama strone beda sie krecily tylko wtedy, jesli wymieci sie je po lini prostej przod-tyl.
jesli sie wymieni po skosie, to nie ma mozliwosci, zeby sie krecily w ta sama strone :fcp17
POZDRAWIAM
Stary 25-08-2008, 12:47   #10
bartaso77
Postów: 100
chodziło mi o zdjecie z felg ....wtedy jest to mozliwe, aby tylne załozone na przód krecily sie w ta samą strone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buczenie , wycie , wycie w czasie jazdy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
