Stary 27-08-2008, 18:46   #1
philip8
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2.3
Rocznik: 2025
Domyślnie Czujnik mrozu dziwne wariacje
Witam serdecznie Wszystkich Forumowiczów!
Jest to mój pierwszy post na tym forum. Jestem właścicielem Forda Mondeo MK3 2002 r. w wersji kombi z silnikiem benzynowym 2.0, 145KM. Z autka jestem bardzo zadowolony (mam go od początku czerwca br.) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Do rzeczy jednak: od jakiegoś tygodnia zauważyłem, że "wariuje" mi czujnik mrozu. A dokładniej, często zamiast temperatury mam wyświetlane 3 poziome kreski na wyświetlaczu w środkowej części obrotomierza i zapalone 2 lampki mrozu (żółtą i czerwoną). Czasami temperatura wskakuje z powrotem i wszystko gra, za parę chwil sytuacja się powtarza. Czasami jest też tak, że temperatura wskazywana przez czujnik to -39/-40 stopni Celsjusza i zapala się czerwona kontrolka mrozu.
Czy ktoś miał już podobny problem? Jakieś sugestie? Kabelek od czujnika został sprawdzony na odcinku do kostki, w kostce dodatkowo zostały zagięte nóżki tak, aby przypadkiem nie wypadł. Niestety to nie pomogło. Być może problem tkwi w dalszej części przewodu...? Co sugerujecie Koledzy, sprawdzanie całego przewodu, czy od razu kupienie nowego czujnika?
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi!
Pozdrawiam serdecznie!
philip8.
Mondeo Mk3 2002, 2.0, 145KM
philip8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2008, 19:40   #2
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Domyślnie Re: [Mk3] Czujnik mrozu w Mondeo
Czujnik chyba nie kosztuję za wiele, raczej obstawiałbym ten właśnie czujnik.. Jeżeli się nie mylę to działa on tak że w różnych temperaturach ma on inną oporność. Można ją pomierzyć - zaznaczam że w różnych temp. będzie ona inna.. mierząc inny czujnik sprawny można porównać. A jeżeli chciałbyś wyeliminować ewentualne usterki na dalszym kablu to podłączyć jakiś rezystor/opornik (o podobnej oporności odczytanej z czujnika) lub potencjometr(pobawić się nim i ustawić oporność, tak żeby na wyświetlaczu pojawiła się faktyczna temperatura na dworze - następnie odczytać tą wartość i porównać z czujnikiem.Tak sobie pojezdzic i zobaczyc czy cos nie nawala wyeliminować w taki sposób mozesz jakas usterkę w zegarach czy w instalacji - To taka zabawa jeżeli ma się miernik i jakąś tam wiedzę z szkoły średniej z fizyki czy elektrotechniki na temat rezystancji.
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2008, 20:13   #3
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał philip8
Ewidentnie czujnik do wymiany.
Napisał DarekJ
...To taka zabawa jeżeli ma się miernik i jakąś tam wiedzę z szkoły średniej z fizyki czy elektrotechniki na temat rezystancji.
A co, jeżeli czujnik jest diodą pojemnościowa, która też może mierzyć temperaturę ? :fcp26
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2008, 20:33   #4
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Napisał Zawika
Napisał philip8
Napisał DarekJ
To wówczas nie będzie to kosztować paredziesiąt złotych, tylko sporo więcej.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a do zabawy zamiast rezystorów użyć kondensatorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i miernika który umie mierzyć pojemności ... a tak na serio to byłoby to głupie rozwiązanie w fordzie..
Stary 27-08-2008, 21:23   #5
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Diody pojemnościowe są bardzo tanieeeeeeee.
To stare rozwiązanie stosowane było w przestrajanych, głowicach np. telewizorów ...starego(nie LCD lub plazma) typu.
Mogą jednak(te diody+odpowiedni układ"scalak") służyć jako detektor temperatury. Nie mam pojęcia, jakie rozwiązanie przyjął Ford.Moim celem było zwrócenie uwagi, że zwykły miernik i pomiar rezystancji, może być niewystarczające.
POZDRAWIAM.
Stary 27-08-2008, 22:05   #6
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
oo to tego nie wiedziałem.. Ja przynajmniej z takimi spotykałem się czujnikami temperatury w autach.
Stary 07-09-2008, 19:43   #7
philip8
Imię: Filip
Model: Ford Focus
Silnik: 2.3
Rocznik: 2025
Kontynuując temat czujnika mrozu, kupiłem nowy, zamontowałem i...przez jakieś pół godziny wszystko było OK, potem znowu wyskoczyły 3 kreski i dwie diody (żółta i czerwona śnieżynka). Potem znowu przez dłuższy czas dobrze. Potem znowu kilka godzin z kreskami i 2 "śnieżynkami". I tak "w koło Macieju". Myślałem już, że ma to jakiś związek z temperaturą na dworze, ale nie ma reguły. Czasami pojawia się też temperatura ujemna (np. -10 stopni). Także niestety to nie sam czujnik. Na kablu do kostki też wszystko wydaje się OK. Czy możliwe, że nie kontaktuje ten kabelek gdzieś dalej za kostką? Jeśli tak, to czy ktoś orientuje się którędy on dokładnie idzie (po wczorajszych oględzinach doszedłem do wniosku, że chyba będę musiał rozebrać pół samochodu, żeby się do niego dostać)? A może nie łączy gdzieś coś przy desce rozdzielczej? Jeśli ktoś ma jakieś pomysły lub rady, bardzo proszę o pomoc, cholernie denerwują mnie te 2 diody i 3 kreski na wyświetlaczu.
Z góry bardzo dziękuję!
P.S. Po całkowitym odłączeniu kostki oczywiście na stałe palą się 3 kreski + 2 "śnieżynki".
philip8.
Stary 07-09-2008, 20:06   #8
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Czujnik temperatury otoczenia jest włączony do modułu PCM sterującego pracą silnika we wtyku C100 pin 91 i pin 8.
Kabel brązowo-biały idzie przez złącze C14 pin 12 do punktu lutowniczego a dalej jako kabel brązowy do do modułu PCM wtyk C100 pin 91,
Kabel biało-fioletowy idzie przez złacze C14 pin 10 do do modułu PCM wtyk C100 pin 8,
Pominalęm złącze które bezpośrednio znajduje się przy czujniku.
Złacze C14 znajduje się w okolicy skrzynki bezpiecznikowej przy akumulatorze jest to złącze wielopinowe (ok 12 pin) koloru zielonego.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 12:28   #9
krasnal5
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo
Postów: 95
Domyślnie Odp: [Mk3] Czujnik mrozu w Mondeo
philip8 czy udało się rozwiązać problem ? Mam identyczną sytuację i nie wiem co z tym zrobić.
krasnal5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 14:54   #10
krasnal5
Model: mondeo
Postów: 95
Domyślnie Odp: Czujnik mrozu dziwne wariacje
Czy ktoś może mi pomóc ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
