Stary 03-09-2008, 11:41   #1
adagio
Zarejestrowany: 26-05-2008
Postów: 25
Domyślnie Zbiornik spryskiwacza - wymiana
witam.
czy ktoś wyjmował/wymieniał zbiornik spryskiwacza? mój gubi płyn, podejrzewam pęknięcie ale bez wymontowania nie znajdę. czy to duża demolka?
pozdrowienia dla mondziakowców.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-10-2018 o 08:32
adagio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2008, 12:26   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Re: [MK2] zbiornik spryskiwacza
W prawdzie nigdy tego nie robiłem, ale wydaje mi się, że poza koniecznością zdjęcia nadkola (przedniego prawego), żadna trudność nie powinna Cię spotkać. Może nawet da się go zakleić (teraz różne cudowne kleje istnieją, nawet pod wodą uszczelniają) ale bez demontażu nadkola nie zrobisz nic.
Emmm
Stary 03-09-2008, 14:23   #3
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
A na sam początek proponuję sprawdzić bez demontażu, czy nie puszczają przewody od spryskiwaczy...
Ja miałem taki sam kłopot.
Uciekał płyn... mokro wszędzie gdzie stanąłem ... szukałem dziury a okazało się że po prostu jeden z przewodów wychodzących ze zbiornika przepuszczał...
EDIT: najlepiej zrobić to w 2 osoby... jedna włazi pod samochód (uwaga na oczy - płyn może polecieć) a druga uruchamia spryskiwacz.... po kolei przód a potem tył... jeśli któryś przewód jest winny.. to pocieknie... ...
a jak nie to już trzeba szukać dziury (oby w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) zbiorniku ...
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2008, 17:38   #4
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
wyjmowałem w tym roku zbiornik spryskiwaczy troche jest zabawy z tym. Trzeba zdjąć nadkole ale żeby odkręcić jedną ze śrub wyciągnąć trzeba reflektor bez tego nie dojdziesz do tej śruby.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2008, 19:07   #5
golarz 004
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 34
Kłopot miałem podobny, puszczał płyn pod auto a na szyby leciało mało co. Ale okazało się, ze trzeba tylko wcisnąć wężyk mocniej w pompkę. Długość wężyków jest taka "na styk", ani centymetra rezerwy... Sprawdziłbym na Twoim miejscu najpierw to przed wyjęciem zbiornika. Pozdrawiam.
golarz 004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2008, 21:11   #6
Martini149
Avatar Martini149
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Ford Ecosport
Postów: 55
Jakie nadkole ???!!! Jaką lampę trzeba wyjąć ???!!
..a może jeszcze silnik wyjąć ???!!! :547:
Nie którzy tutaj jak coś doradzą to pózniej człowiek ma dwa razy wiecej roboty !!!
Pojęcia nie mają i głupoty piszą aby postów nabić !!!
Pozniej taki amator specjalistą zostaje.. hahahah
Panowie admini powinniście zrobić coś z tą kwestią...
...a co do do zbiorniczka to tak jak napisał VOJTAsS sprubuj zlokalizowac skąd cieknie >zerknij od dołu >Jezeli nic nie widać to trzeba będzie zdjąć zderzak i wtedy zbiorniczek masz jak na dłoni.. >>zdjęcie zderzaka ok 20 min
Pozdroo
Martini149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2008, 21:44   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Martini149, a jak do jdziesz do srob ktore sa pod nadkolem i pod lampą?
Stary 03-09-2008, 22:31   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Martini149, a czy Ty w ogóle wiesz, co to są nadkola?
Może ich nie masz?
Emmm
Stary 02-10-2018, 23:09   #9
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: [MK2] zbiornik spryskiwacza
Martini, skrytykowales, ale nadal nie napisales jak to zrobic w rzekomo inny sposob, wiec na co czekasz...??
Jak zaczales, ze glupoty inni pisza, to prosze, udowodnij to nam.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 21:39   #10
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na co czekasz...??
Pytasz poważnie?? Post ma 10 lat więc chyba trochę za późno na odpowiedzi!
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
