Stary 04-09-2008, 20:18   #1
maniekr79
Zarejestrowany: 04-09-2008
Domyślnie c-max,dławienie i dymienie auta
Hej!Mam problem z autem(c-max,automat).problem polega na tym ,że w trakcie jazdy na wolnych obrotach,auto przy wcisnięciu gazu przychamuje,po czym pusci czarny dym i wchodzi normalnie w obroty(przeważnie na rozgrzanym silniku).Może ktoś miał już taki problem i mógłby mi pomuc-będe wdzięczny.
maniekr79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 14:42   #2
areoqs
Zarejestrowany: 25-03-2008
Domyślnie Re: c-max,dławienie i dymienie auta
mam podobna sytuacje. Strasznie mi dymi jak jest gaz w podloge i puszcza baki przy okolo 2000 obrotow gdy sie zadlawia. W serwisie forda nie mogli tego zdiagnozowac, wgrali niby nowy soft skrzyni biegow bo mysleli ze to. Nic nie pomoglo. Jade w najblizszym czasie na wiekszy przeglad i zwroce im na to uwage, ale juz w inny serwisie. Moim zdaniem moze to byc turbina juz zjechana i blokujace sie lopatki turbiny gdy zmieniaja geometrie.
areoqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 21:19   #3
legmar
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1.6TDCI Automat
Postów: 32
Witajcie koledzy.
Ja miałem identyczne zachowanie autka. Od jakiegoś czasu się to uspokoiło. Ale nie ma róży bez kolców, zaświeciła mi się kontrolka usterki silnika. Po zdiagnozowaniu na kompie autka, okazało się, że mam zawieszony zawór EGR. W zaistniałej sytuacji autko nie puszcza bąków ani też nie kopci. W momencie gdy nieszczęsny EGR mi się samoczynnie odblokuje w czasie jazdy, wszystkie poprzednie objawy wracająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego też zastanawiam się czy to co stało się u mnie, i to co dzieje sie u Was nie jest powodem (jak mi powiedział jeden mechanik) przycinania się zaworu EGR. Podobno ten zawór powinien się płynnie otwierać i zamykać (nie powinno być takich efektów w czasie jazdy autem jakie mamy). A w sytuacji gdy ten zawór sie przycina, co nie zawsze musi być od razu zasygnalizowane błędem w komputerze, będziemy mieli bąki i dławienie się auta. Tylko niestety nikt mi nie jest w stanie powiedzieć na 100% czy po wymianie EGR na nowy wszelkie te dziwne objawy ustąpią. Koszt nowego zaworu EGR to ~1200zł, niestety nie udało mi się znaleźć nigdzie taniej nowego zaworu. W używki nie ma się podobno co bawić.
Dobrze by było gdyby na forum odezwali sie inni posiadacze 1.6TDCI z automatyczną skrzynią, moglibyśmy wówczas ocenić czy przy sprawnym zaworze EGR takie dziwne objawy występują czy też nie. Gorąco zachęcam do wypowiedzi.
Mariusz
P.S. Dodajcie do opisu skąd jesteście i napiszcie jaki macie przebieg w autkach. Mój obecnie ma przekroczone 55tkm (o ile wierzyć licznikowiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
legmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2008, 11:09   #4
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: C-Max
Postów: 81
Napisał legmar
Wymieniałem ostatnio zawór EGR i kosztował około 700zł. Być może w silnikach1,6 jest droższy.
Spróbuj zadzwonić do tego sklepu -
Robiłem tam już kilka razy zakupy i nie było drogo i zawór też w cenie około 700 zł. Oczywiście jeszcze koszt robocizny, ale nie powinno być to zbyt drogie. Z pewnością cena 1200zł. za zawór jest wygórowana.
Pozdrówka :fcp1
Clitocybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2008, 18:00   #5
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Witam wszystkich. Ja w swoim C-maxie mam podobnie. Wczoraj odpiołem kostke od przepływomierza i po odpaleniu autka przy dodaniu gazu puścił bardzo niewielki dym, po założeniu kostki ponownie dymienie :/
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2008, 18:03   #6
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Chciałem zapytać czy zawór EGR da się przeczyścić ??
Stary 29-01-2009, 15:16   #7
flame3
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-01-2009
Postów: 30
Mam troszke inny problem z dymieniem, a mianowicie rano gdy odpalam to masakra mi dymi ! i świece miałem ostatnio wymienione, jednak nic nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy przyspieszaniu też puszcza bąka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę obejrzec filmik
Co o tym sądzicie? :fcp15
flame3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 15:26   #8
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
no fakt - trochę to siwuchy robi.
no ale świece żarowe do dymienia nic nie mają - do uruchomienia tak i owszem dużo.
No cóż - widac że komputer leje paliwskiem jak wściekły. Coś jest nie poprawnie z czujnikami na zimno.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 17:07   #9
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Zawsze należałoby podawać PRZEBIEG!!! To ułatwia poradę.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 17:25   #10
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
z przeplywomierzem to mozna by bylo powalczyc. zdaje sie sa dwa typy stosowane w autach. nie wiem jaki jest tu, trzeba by bylo poszukac w sklepach jak wyglada, ale z tego co czytalem o nich to da rade je wyczyscic. tylko ,ze jest to bardzo delikatne cosik. druciki w srodku czy cos. tylko powtarzam: CZYTALEM tylko o tym, a praktyka praktyka ....
a tak wogole , to znalazlem za 50 zl przeplywomierze nowe :
Przepływomierz 7M51 12B579 BB FORD FOCUS C-MAX TDCI
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
