Stary 04-09-2008, 20:58   #1
lukasgierach
Avatar lukasgierach
Zarejestrowany: 29-08-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 44
Domyślnie escort 1.8 td problem z paleniem ciepłego i zimnego silnika
Witam wszystkich. Borykam się z wielkim problemem bo mój esio 1,8td 98 rok ma problem z paleniem. Paliwo nie opada. CZy jest ciepły czy zimny ma problemy z paleniem. Zakładałem wtrysk który miałem luzem i sprawdzałem czy paliwo idzie i odrazu podaje paliwo do komory spalania czyżby to było spowodowane zbyt duża dawką paliwa przez nie może dojśc do detonacjii?? Gdy już zapali to z rury poleci duża ilośc czarnego dymu. Czytałem dużo na forum i dochodzę do wniosku czyżby to była wina tego korektora kąta padania wtrysku?? Druga sprawa że jak podgrzeje go 2-3 razy jest mu lżej zapalić ale żeby do tego doszło to najpierw trzeba kręcić rozrusznikiem ze 3 sekundy i wtedy podgrzać te 2-3 razy i pali ale nie zawsze. Kolejna sprawa sprawdzałem świece żarowe nie są spalone nagrzewają się ale nie robią się czerwone według mnie one powinny się żażyć, zakładałem drugi automat świeć i nic to nie dało, sprawdzałem woltomierzem napęcie idzię takie same do swiec jak bezpośrednio przy akumulatorze. Uważam że mogą być przewody przegrzane i idzie mniejsze natężenie prądu. Ale tego jeszcze nie sprawdzałem. Kolejna sprawa to żarząca się kontrolka ładowania, czy alternator ma coś z tym wspólnego?? To są już moje wszystkie pytania. Prosiłbym o pomoc kto już miał problem podobny do mojego. Z góry dziękuje
lukasgierach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2008, 21:10   #2
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Re: escort 1.8 td problem z paleniem ciepłego i zimnego silnika
ja tez przeszedlem przez to wszystko i mimo wszystkich co mowili sam sobie przestawilem zaplon o 1mm i wszstko jest super
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 11:28   #3
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
Hej , sorry że odgrzebuje temat .... ostatnio miałem problem z Paleniem Escorta TD 90KM ..... po prostu ... akumulator ma 3 lata ...., świece roczne .... filtry i oleje co 10 000km zmieniane ..... przez rok robione przebiegi miesieczne rzędu 2000km .... obecnie po przeprowadzce do miasta ( bliżej do pracy ) ... robie miesięcznie 200km ..... m,yślałem że to wina akumulatora ... słabo kręci .. jakieś wariacje na wskaźnikachh .... nagle przestał działać wentylator w kabinie .... wyciągnąłem skrzynke bezpieczników .... zrobiłem ją od nowa .. nowe luty wyczyszczona preparatami typu KONTAKT //// po wsadzeniu do auta ...... dieselek odżył .... koniec problemów ze wskaźnikami , kontrolkami .... wentylator działa .... no i ...... kręci jak powinien .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
