07-09-2008, 17:42 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
[MK7]Turbina nie daje ciśnienia.
Proszę o pomoc , ponieważ nie doszukałem się konkretnej odpowiedzi w innych tematach . Nie będe operował fachowym nazewnictwem - bo nie mam takiej wiedzy , ale problem polega na tym iż siłownik który jest zamontowany na turbo ( sterujący upustem spalin ) nie "chodzi " , sprawdzałem pompką i jest OK , ale nie ma wystarczającego ciśnienia z tubo aby wysterować ową " gruszkę". Przy maksymalnych obrotach , gumowy łącznik pomiędzy turbo a intercoolerem nieco się "nadyma " ale chyba za mało . Czy jest gdzieś regulacja ciśnienia ładowania ? jeśli tak - to proszę o opis jak to zrobić .
Wymyśliłem sobie że zdejmę łącznik pomiędzy owym sterownikiem a turbiną - efekt -cięgno na turbinie chodzi lekko .Popychacz z "ustrojstwa " sterującego bardzo ciężko - nie wiem może tak musi . Jeśli ktoś ma wiedze na ten temat proszę o pomoc .... :fcp7 PS. Tekst skopiowany, ponieważ mam ten problem;(
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym TDCi - To Dla Ciebie Idioto... |
08-09-2008, 19:07 | #2 |
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
Re: [MK7]Turbina nie daje ciśnienia.
naprawdę nikt nie wie ? ;(
09-09-2008, 14:52 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
W trakcie pracy na postoju(bez obciążenia silnika)ciężko jest doprowadzić do tego,aby wychylił sie zawór wastegate,ale chociaż trochę powinien się wychylićJa mam turbinę po regeneracji i zdaniem fachowca od turbin tak ma byc.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
09-09-2008, 15:27 | #4 |
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
grzegorz79, rozumiem, a teraz jak zwiększyć ciśnienie i wyregulować pompe wtryskową we własnym zakresie ?
09-09-2008, 18:30 | #5 |
Zarejestrowany: 18-05-2007
Postów: 9
Hmm nie mam dostatecznej wiedzy w temacie, ale wydaje mi się, że ciśnienia regulowac w prosty sposób się nie da. Specjalista, który regenerował mi turbinę powiedział, że ten zawór ponoc ma ciężko chodzic. Co do pompy i dawki paliwa to możesz popróbowac wyregulowac booster. Chciałem sam tego spróbowac, ale niestety nie mam dostępu od góry, ponoc można od dołu, lub opuszczając chłodnice. :fcp8 Jest o tym sporo na forum.
09-09-2008, 18:56 | #6 |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Co do turbiny-nie wiem.Co do pompy wtryskowej-tez miałem problem z mała mocą.Mój(td 70km,bez ic) maksymalnie rozpędzał się do 150km/h(prędkosć maks."ksiązkowa"162km/h).Ogólnie przymulony.Zregenerowałem turbinę-nic,w zasadzie wszyscy rozkładali ręce.Dopiero sprawdzenie pompy i zwiększenie dawki wtrysku pomogło,okazało się,że miał ustawioną minimalną dawkę(mieściła się jeszcze w normie ).Najciekawsze-moc wróciła-spalanie spadło i w końcu silnik zaczął pięknie odpalać.Jedyny minus-wcześniej nie szło zmusić silnika do zakopcenia,teraz przy ostrym przygazowaniu potrafi zakopcić.Podsumowujac-regulacja pompy u fachowca.
09-09-2008, 18:59 | #7 |
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
grzegorz79, dzięki wielkie jeśli chodzi o pompe wybiorę się do pompiarza :fcp29
Ahh...zapomniałbym, a gdzie dać więcej powietrza tzn.gdzie to się reguluje bo mi się wydaje że ma za mało tylko większość ropy :fcp19
10-09-2008, 10:05 | #8 |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Ustawia się tylko dawkę wtrysku (określona ilość ropy na określona ilosć wtrysków).Z ilością powietrza z tego co ja wiem nic sie nie robi.
10-09-2008, 15:24 | #9 |
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
spoko, to juz wiem na czym stoje
przed zimą napewno zawitam u mechanika i napisze co i jak, bo teraz to nie mam czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
