#1 |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2007
Postów: 20
Posiadam mondeo z 2001 roku 2.0l w benzynie.Mam problem, mój mondek bierze około 0.6-0.7 litra oleju na tysiąc kilometrów.Byłem na pomiarze ciśnienia na tłokach i wyszło mi 17 atmosfer. I tu moje pytanie jakie ciśnienie powinno być?Oraz co może być przyczyna brania oleju. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Jeżeli w trasie bierze ci wiecej to oznaka ze glowica do regenaeracji
#3 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
A nie przegrzałeś silnika, nie zagotował Ci się???
Może nie cała głowica może wystarczy wymienić uszczelniacze zaworów...
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018 |
#4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no tylko zwalenie glowicy to juz spory koszt. nowe sruby uszczelki itp itd
Ooglnie to bardzo wysokie cisnienie, rowno na wszystkich cylindrach masz? Z rury wydechowej wali olejem?? moze cieknie Ci z uszczelniaczy kola pasowego skrzyni itp? |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Obstawiałbym uszczelniacze na zaworach, pod warunkiem że nie masz jakiś zewnętrznych wycieków, albo zalałeś jakiś na prawdę kiepski olej.
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488 |
#6 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
Jak się wie jak to uszczelniacze można wymienić bez zdejmowania głowicy :fcp3
Ja zakładałem, że wycieki to zbyt banalny temat by w ogóle o niego pytać...
#7 |
Postów: 20
tomiscorpio, tak na wszystkich tłokach jest takie samo ciśnienie, a rura jest zakopcona i zasmolona.
zaznaczam jeszcze ze silnik nie ma żadnych wycieków zewnętrznych. Czy branie oleju może byś wina pierścieni olejowych na tłokach. I mam jeszcze jedno pytanie na razie silnik mam zalany 5W30 i czy jest sens zalania go 10W40 , czy może to ograniczyć branie oleju? |
#8 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
moze troche ograniczyc , na dobry polsyntetyk mozna by przejsc ewentualnie, ale nic nizej zadne minerale.
Ale prawde mowiac wątpie zeby pomoglo ale sprobowac mozna. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 08-07-2008
Silnik: 1.8 16V 85 kW
Rocznik: 1998
Postów: 64
Albo uszczelniacze zaworowe stwardniałe, albo pierścienie olejowe zapieczone/zdemolowane. Nie znam metody odróżnienia jednej wady; próby olejowe i pomiary kompresji nic nie dadzą, bo problem nie leży w pierścieniach uszczelniających.
Są na necie manuale wymiany uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy, jednak czynność specjalnie łatwa nie jest. |
#10 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
Pisalem, że trzeba umiećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale roniłem kiedyś taki manewr w awensis i to był "mój pierwszy raz" - dalem radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :562:
