Stary 10-09-2008, 09:26   #1
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Domyślnie Zamek kręci się dookoła.
Na początku zaciął się kluczyk w zamku. Po kilkunastu próbach udało się go wydostać. Kluczyk z oporami wychodził z zamka i z oporami zamykał. Nagle coś wypadło i zamek kręci się dookoła. Jeśli miał ktoś podobny przypadek proszę o moralne wsparcie i kilka wskazówek co do naprawy. Dodatkowe pytanie, czy boczek przednich drzwi schodzi w miarę zgrabnie i czy powinienem zaopatrzyć się w komplet spinek. Pozdrawiam.
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-02-2016 o 14:04 Powód: prefix
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2008, 10:02   #2
bibi
Zarejestrowany: 14-02-2004
Postów: 50
Domyślnie Re: Zamek kręci się dookoła.
Bedziesz miał do wymiany wkładkę zamka aby ją zdemontować nie trzeba zdejmować tapicerki tylko odkręcić jedną śrubę przy klamce z boku drzwi.
Adrian
bibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2008, 21:04   #3
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Dokładnie tak. wewnątrz wyłamał się fragment wkładki, który uruchamia zamek. Ja mam to samo. Jak będe w Polsce to będe wymianiał na zamiennik używany. Demontaż klamki i montaż następnej jest łatwy, więc niż nie zniszczysz. Dzieki temu musiałem uruchomić zamek w klapie
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2008, 07:44   #4
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Dzięki, jestem podbudowany i sam się tym zajmę. Gość fachowiec nie patrząc (za całą robotę)stwierdził, że 200 powinno wystarczyć.Pozdrawiam
Stary 12-09-2008, 19:16   #5
krzysiek43
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
Mam ten sam problem, czy przy wymianie wkładu muszę zmienić kluczyk ? Swoją drogą mam tylko jeden kluczyk do stacyjki, czy można dorobić drugi i czy tylko w ASO Forda?
krzysiek43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2008, 21:32   #6
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Jak masz obcą wkładkę (ze szrotu np. od passata albo golfa) to każdy ziutuś co się dorabianiem kluczy Ci dorobi za około 20 zł. W kluczyku może być immobiliser więc zakodowanie surówki może kosztować.
Stary 12-09-2008, 21:42   #7
krzysiek43
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
dzięki, wybieram się na giełdę do słomczyna w niedzielę, zobacze co jest. :fcp29
Stary 15-09-2008, 08:07   #8
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Po robocie mam pewne spostrzerzenia: żeby wymienić i założyć klamkę nie trzeba zdejmować tapicerki :fcp2 .
A tak poważnie to patent z boczkami na spinki jest beznadziejny. Lepiej jest jak pęknie spinka, jak ma się oderwać to, co jest przyklejone do boczka a spinke trzyma. Okazało się, że pękła część klamki trzymająca wkładkę - taki los. 70 używana klamka, wymiana wkładki i po wszystkim. Pozdrawiam
Stary 17-11-2008, 20:08   #9
budyn90
Zarejestrowany: 09-11-2008
witammam podobny problem tylko ze i wkladka nie dziala i klamka tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mam problem z wyciagnieciem klamki a niechce nic na sile by nie pobijac sobie blachy wiec porosze o pomoc. Po odkreceniu śruby z boku drzwi co dalej??
budyn90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 14:05   #10
krzysiek43
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
Jeśli odkręciłeś właściwą śrubkę, to klamkę kierowcy trzeba odchylić i pociągnąć za tą cześć z wkładką w lewo i do siebie. Na fotce ten biały plastik musi wyjść z zaczepu. Może fotka Ci pomoże. :fcp26, Włożenie też jest trochę upierdliwe, ale po kilku próbach da się zrobić.
Typ Pliku: jpg klamka.jpg (41.8 KB, 434 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
