Stary 24-09-2008, 21:05   #1
tmk851
Zarejestrowany: 05-11-2007
Postów: 10
Domyślnie [mk2] pytanie o Turbo po zmianie membran w boosterze
Witam Panowie
wczoraj wymieniałem membrany i oringi w Moim Mondku Mk2 1,8TD.
mam takie pytanie.. odczuwam pracę turbiny już przy ok 2000 obr. Czy powinienem regulować TURBO przez trzpień w boosterze? Czy może to spowodować dużo nie przyjemnych usterek lub większego zużycia paliwa itp? chodzi mi dokładnie o negatywne skutki tak podkręconej turbawki.. Czy mam ją jakoś sprawdzić?? bo przyznam szczerze przyjemniej się jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lepiej się zbiera i świst to ja ten uwielbiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem ze post dotyczący membran już był. niestety nikt nie skomentował mojego postu w tamtym temacie. dlatego postanowiłem napisać nowy. proszę o wyrozumiałość. potrzebuję tylko odp na te pytania.
tmk851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2008, 10:12   #2
K300
Zarejestrowany: 24-04-2007
Silnik: 1,8 TD
Postów: 53
Domyślnie Re: [mk2] pytanie o Turbo po zmianie membran w boosterze
nic nie powinno się stać , skoro jedzie się przyjemnie to dobrze :fcp1
u mnie przyrost mocy czuć już od 1700obr , nie wiem dlaczego . Jak narazie nic złego sie nie dzieje
pozostaje się cieszyć
...Ale jeśli chcesz możesz podjechać do mechanika żeby sprawdził Ci ciśnienie doładowania standardowo podczas obciążenia powinno być 0,8 bara, lub samemu zamontuj manometr do dolotu i
będziesz na bieżąco wiedział z jakim ciśnieniem doładowania jedziesz
K300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 08:58   #3
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał K300
Wątpię. Od takich obrotów to ciągną silniki z Common Railem i z turbem ze zmienną geometrią łopatek. U nas nie ma ani jednego ani drugiego...
Napisał tmk851
Witam Panowie
Skoro tak Ci dobrze jedzie to nie reguluj nic. A jak masz trzpień, wkręcony czy wykręcony?
Tak jak kolega na wyżej mówił, dobrze by było manometrem sprawdzić ciśnienie doładowania, bo może wastergate masz zapieczony...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2008, 16:49   #4
RafalekTD
Zarejestrowany: 28-09-2008
Witam. Ja wymienilem membrany i teraz silnik jak jade idzie do 3000 obr i potem wcale niechce isc. Cos zle zlozyzylem?
RafalekTD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2008, 21:23   #5
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał RafalekTD
Może trzeba wyregulować booster. Znaczy dołożyć mu dawki, bo Ci nie dodaje zapewne. Albo faktycznie źle złożyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2008, 00:19   #6
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Na pytanie autora które mi sie wydaje śmieszne (ale po kilku kielichach nie tylko to jest śmieszne) odpowiem tylk jedno:
Zmierz ciśnienie doładowania, jeśli nie przekracza mocno ustawowe 0,8 bar i auto nie kopci to jest git, jexdzić i sie cieszyć. Jeśli kopci, to minimalnie skręć. To ze według jakiś tam danych on powinien krecić od 2200 to jest tylko farmazon z uwzględnieniem rozrzutu egzemplarzy, Jak masz udaną sztuke ze zdrową pompą i dobrym ciśnieniem na garach to zejdziesz poniżej 2000 i nie bedzie kopcił. Różne rozrzuty na + względem statystyki widzałem w Mondo więc wiem co mówie.
No, chyba ze kopci, to skręć, bo to ani ekonomi ani sensu żywota nie ma
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
