Stary 26-09-2008, 18:40   #1
maly.89
Zarejestrowany: 13-07-2008
Postów: 25
Domyślnie [MK7]czujnik temperatury usterka?
mam problem podczas jazdy wskazówka temperatury wskoczyła na max poza to czerwone pole tak nagle i już tam została nawet jak zgasiłem silnik to i tak i przy każdym odpaleniu tam sie ta wskazówka trzyma na max dalej niż czerwone pole...szukałem na forum i znalazłem podobny przypadek ale to nie to co sie mogło stać i co muszę wymienić już tracę cierpliwość do tego auta... proszę o odp.
maly.89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 19:57   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: [MK7]czujnik temperatury usterka?
Odlacz wtyczke od czujnika i zobacz czy wskazowka wroci na swoje miejsce, jesli tak to wymien czujnik, jesli nie to masz gdzies zwarcie do masy.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
