Stary 27-09-2008, 13:43   #1
zawilec
Zarejestrowany: 27-09-2008
Domyślnie [MK7]słabo odpala samochód
mam forda eskort 1,6 16v 97r. Problem z uruchamianiem samochodu,albo nie odpali wogle(bez holu)albo nie kręci rozrusznik.po wymianie świec,kabli ,problem zanikł na 3 m-c.teraz pojawia się sporadycznie,obroty na zimnym silniku skaczą do 2-2,5 tys,doszło mi jeszcze "szarpanie samochodu" przy nagłym dodawaniu gazu(problem zanikł po przejechaniu 60 km).co mam zrobić aby samochód pracował ok.
zawilec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2008, 13:53   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Re: [MK7]słabo odpala samochód
wyczyść przepływomierz i sprawdź czujnik temperatury cieczy
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2008, 14:05   #3
zawilec
dzięki za radę.w poniedziałek zajadę do mechaniora zobaczymy czy zdjagnozuje tak samo?
Stary 27-09-2008, 23:08   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał zawilec
Skoro pytasz juz na Forum to nie pytaj o problem, tylko o rozwiazanie, mechanicy nie nadaja sie do takich rzeczy jak czyszczenie krokowca, przeplywomierza, bo ogolna wiekszosc nie ma o tym zielonego pojecia.
Po co checsz placic, skoro tutaj sa gotowe rady z fotami jak wyczyscic przeplywomierz.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
