Stary 10-05-2005, 08:49   #1
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie Regeneracja maglownicy?
Moje autko stało ponad miesiąc bez jazdy, po tym czasie: wsiadam, odpalam, cofam, skręcam kierownicę... I aż mi się włosy zjeżyły, przeraźliwe zgrzytanio-wycio-buczenie. Na parkingu plama, oczywiście od płynu wspomagania kierownicy. W warsztacie pokazali mi miejsce wycieku - maglownica. Dokładnie tego nie mogłem jednak obejrzeć, była tam taka gumowa osłona (harmonijka) i spod nie wyciekał płyn. Powiedzieli mi, że maglownica do regeneracji czy być może do uszczelnienia.
Może ktoś z was wie, czy po takim spojrzeniowym badaniu można określić co jest nie tak? A leje się mocno, przez 1 1/2 tygodnia dolałem prawie litr płynu.
Może ktoś mam jakieś fotki jak to wszystko wygląda, albo też jeszcze jakieś rady?
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2005, 10:01   #2
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 598
Domyślnie
Kefir, poniżej adres do strony gdzie regenerują maglownice i naprawiają. Skontaktuj się z nimi może pomogą Ci na twoją bolączkę.
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2005, 17:56   #3
wumil
Zarejestrowany: 16-06-2004
Domyślnie maglownica
Jakis czas temu mialem podobnie. Wyciekl plyn od wspomagania. Kilku mechanikow oczywiscie chcialo wymieniac maglownice na uzywana lub regenerowna (w obu przypadkach koszt ok 900 w Bialymstoku). Na szczescie trafilem do warsztatu gdzie okazalo sie ze ........ wstarczy zdjac kolo, gumowa oslone drazka kierowniczego i dokrecic srube wewnatrz maglownicy!!!!!!! Okazuje sie ze Ford nie dokreca tych srub i z czasem zaczyna ciec. Koszt 50 pln. Uwazaj na mechanikow bo moze tez Cie chca orznac!!!!!. Pozdrawiam, wumil
wumil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2005, 19:36   #4
marek34
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
Domyślnie
Cześć Kefir.
Też tak miałem w Mondeo. W Lublinie na 1 go maja jest gość który to robi. Naprawiałem już u niego dwie maglownice (Mondeo i Foka) i było OK. Najważniejsze, że gość jest bardzo uczciwy i poczuwa się, gdy coś nie wyjdzie. Ma układy w WSK Świdnik i jeśli trzeba regeneruje też listwę. Popytaj u niego.
Pozdrawiam Marek
Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant
marek34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 11:34   #5
slawo_g
Zarejestrowany: 03-10-2005
Domyślnie
Też mam problem z cieknącą maglownicą.
Zastanawiam sie nad kupnem uzywanej albo regeneracją (w obu przypadkach koszty podobne). Mieszkam między Tarnowem a Brzeskiem w Małopolsce, czy ktoś nie słyszał o jakimś dobrym mechaniku od regeneracji w tych okolicach?
Na razie najbliższy o którym wiem to gdzieś koło Rzeszowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slawo_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2005, 16:53   #6
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Poszukaj w internetowej Panoramie Firm, albo w Ditelu (książka TP S.A.)
Szukaj branży samochody maglownice, lub przekładnie kierownicze.
Jest ich tam parę.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2005, 20:52   #7
Domel
Zarejestrowany: 10-04-2005
Postów: 100
Domyślnie
Ja wymieniłem na używaną. Koszt 250 zł. Udało mi sie kupić z małym przebiegiem i chodzi bez zarzutów. Jeszcze tak lekko wspomaganie nie chodziło od nowości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Domel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
