Stary 10-05-2005, 09:00   #1
piszczu
Zarejestrowany: 26-05-2004
Model: Ford Focus
Silnik: 1,4
Domyślnie Problemy ze skrzynią biegów.
Witam wszystkich,
mam od pewnego czasu problem ze skrzynią biegów, gdy samochód jest "zimny" np. stoi całą noc pod chmurką, po odpaleniu silnika i próbie wrzucenia biegu wstecznego zawsze pojawia się nieprzyjemny zgrzyt. Gdy wrzucam bieg wsteczny powoli, czuję, że tryby ciąglę się kręcą i muszę użyć siły, żeby jeden w drugi "wszedł" co właśnie powoduje ten nieprzyjemny dźwięk.
Oczywiście rozumiem, że bieg wsteczny jest niesynchronizowany, ale gdy samochód stoi, wydaje mi się, że takie zjawisko nie powinno występować.
Po przejechaniu pewnego dystnasu, gdy olej w skrzyni biegów się troszkę rozgrzeje, objaw ten nie występuje.
Kolega Pulsar temat skrzyni biegów już poruszył, ale w wątku "PILNE!!! Spalanie Fusion 1,4i" dlatego nie chciałem tam kontynuować tej sprawy.
Proszę, odpowiedzcie mi, czy takie zjawisko u Was również występuje.
A swoją drogą, pierwszy bieg też mógłby swobodniej wchodzić, gdy skrzynia biegów jest nierozgrzana.
Pozdrwiam wszystkich
Piszczu.
Fusion 1.4i X100
piszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2005, 18:55   #2
+RAFAŁ+
Zarejestrowany: 21-03-2004
Model: szukam
Silnik: benzyna
Postów: 225
Domyślnie
Bieg trzeba wbić tak jakby na 2 razy. Zapinasz lekko i jak czujesz, że zaskoczylo coś to wbijasz dalej. Jak nie to najlepiej wbić 4 bieg, a nastepnie wsteczny. Sprawdzony sposób w Focusie, Fusionie i Fieście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A poza tym, to normalne. Jeśli zwrócisz się z tym do serwisu to powiedzą tylko, że tak już jest.
Focus 1.6
Fusion 1.4 ST80 FX gold deep navy '04
Fusion 1.4 '07
300C V6 3.0 CRD
+RAFAŁ+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2005, 20:26   #3
Pulsar
Zarejestrowany: 25-10-2004
Postów: 32
Domyślnie
witam,
rzeczywiscie poruszalem ten temat dwukrotnie.
Nadmienie, ze juz wymianialem synchronizatory (przynajmniej tak to okreslili, na rece im nie patrzalem). A teraz linki zmiany biegow zostaly zakwalifikowane do wymiany, ze wzgledu na mozliwosc ich rozwarstwienia. Tłumacznie, żeten skrzyń "tak ma" , to nie jest tlumacznie, poniewaz o takich chwytach sprzedawca ma obowiazek poinformowania przed sprzedaża, w innym wypadku mozna domagac sie wymainy towaru (tu trzeba sie glebiej wczytac w prawa konsumenta). Ja sie wczytałem i i wygralem w zeszlym roku sprawe o wymaine chlodnicy w renault lagunie...ale to inna historia.
W tym tygodniu beda wymieniac mi te linki prawdopodobnie... poinformuje co i jak...
Objawy mam identyczne jak zostały tu opisałes...
pozdrawiam
Pulsar
Pulsar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2005, 08:33   #4
brt
Zarejestrowany: 10-05-2005
Domyślnie
Napisał piszczu
Jestem pierwszy raz na tym forum więc chciałbym wszystkich powitać i pozdrowić
U mnie ze wstecznym raczej nie ma problemów, natomiast jak samochód jest zimny to bardzo ciążko wchodzi jedynka. Jak stoję na światłach, wrzucę na chwilę na luz i puszczę sprzęgło to później trzeba użyć sporo siły żeby wrzucić jedynkę. Po rozgrzaniu skrzyni problem znika, czy u was też tak jest?
Bartek
brt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2005, 12:38   #5
jokrzycho
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2004
Model: SEAT Toledo III
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 222
Domyślnie
Czołem,
nie jest to normalne. U mnie po nocy też ciężej "wchodzi" jedynka, ale jest to tylko trochę, żadnej większej siły nie potrzeba. Wsteczny zapina się też swobodnie, czasem tylko lekko zgrzytnie i to przeważnie, gdy są za wysokie obroty lub nie wyhamuję dobrze. Więc też radzę "męczyć" serwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jokrzycho, FFu"100" 1.4 TDCi
jokrzycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2005, 15:37   #6
gawleek
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: fusion
Silnik: 1.4 benz.
Postów: 76
Domyślnie
Ogólnie skrzynka mojego nowego fusiona chodzi nieźle, ale też mam zastrzeżenia. Odpuściłem sobie próby walki o sprawę w serwisie, bo w zasadzie wszystko działa, tylko się zdarzyło z raz lub dwa, że jakiś bieg opornie wchodził (np. III w trakcie jazdy) i miewałem problemy z I i wstecznym - trzeba było na moment wrzucić jakiś inny bieg i ponowić próbę włączenia tego opornego.
W miarę przejechanych kilometrów dolegliwości słabły i teraz jest nieźle. Zostały tylko sporadyczne odbicia I i wstecznego, ale od dawna nie miałem niespodzianek z innymi biegami.
gawleek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2005, 17:27   #7
K.J.
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: Fusion
Silnik: benzyna
Domyślnie
Ja mam problemy z wrzuceniem jedynki jak samochód jest "zimny", ale to doslownie przez pierwsze 3 minuty od uruchomienia silnika. A jeśli chodzi o wsteczny to wchodzi on u mnie wrecz wzorowo. Nigdy nie mialem zadnych grzytow ani zeby ciezko wchodzil (a codziennie rano wyjezdzam na wstecznym). Mysle, ze to jest jakas kwestia techniczna. Przeciez Ford nie wypuscil by samochodu gdzie wsteczny wchodzi ze zgrzytaniem lub jakos ciezko...
K.J. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2005, 09:50   #8
MIRON
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Domyślnie
Fusion 1,4 /2004r.
W moim samochodzie niejednokrotnie bieg wsteczny nie wchodzi od razu – natychmiast. Jeżeli odczekam chwilkę na luzie lub włączę pierwszy bieg i następnie wsteczny to problem znika.
Myślę ,że to wina regulacji – ustawienia cięgien ponieważ przy próbie wbicia wstecznego wyczuwa się opór .
W samochodach ,które miałem do czasu Fusiona nie było takich problemów (2xHonda,2xOpel) ,wszystkie biegi wchodziły bardzo dobrze.
Poczekam na odpowiedzi innych userów ponieważ jestem pełen obaw , że po przeprowadzonej regulacji będę miał problem z jedynka albo piatką.
MIRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2005, 16:33   #9
Rafi ABC
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Focus II
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 283
Domyślnie
Nie chce bronic Forda, ale w Instrukcji na stronie 155 jest napisane:
"Aby plynnie wlaczyc bieg wsteczny nalezy po zatrzymaniu pojazdu odczekac okolo 3 sek. z wcisnietym pedalem sprzegla...a nastepnie, energicznym ruchem ... wlaczyc bieg wsteczny"
Mysle, ze
Napisał MIRON
nie jest powodem do niepokoju... Oby Ci tak w ASO nie odpowiedzieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaz z jedynka nie powinno byc takich problemow
Rafi ABC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2005, 06:52   #10
MIRON
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Domyślnie
Jest tylko jedno ale , problem istnieje również wtedy gdy rano ruszam na wstecznym z parkingu . Mam taki nawyk ,że odplam auto z wciśniętym sprzęgłem bez włączonego biegu więc wszystkie wymogi podane w instrukcji są spełnione.
Jeszcze raz potwierdzę ,że tak pracującą skrzynię biegów widzę pierwszy raz od czasów Stara 660.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
