#1 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2005
Model: Focus II
Silnik: 1,6 Duratec
Postów: 105
Cześć!
Autko postało trochę na słońcu i zauważyłem że półeczka za poduszką pasażera na podszybiu zaczęła się "odklejać" od strony poduszki. Czy ktoś tak miał? Autko nie było bite i w serwisie przy pierwszym gruntownym przeglądzie po zakupie wszystkie testy na kompie przeszło pozytywnie więc nie jest to chyba od wywalonej poduszki?? Nawiasem mówiąc jak sprawdzić "istnienie" poduszki i gdzie jest jej centralka? zdrów! ex
Focus Mk2 1.6 SilverX '07 było Mondeo Mk1 Ghia Kombi v6 2,5l '95 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Widziałem taką dziwną nierówność na tej półce w dwóch autach (mkI), może to to samo?
Dwie poduszki - no cóż wierzyłem w napis na półce i na podszybiu, że są dwie. Jak skasowałem auto to rzeczywiście były obie - sprawne (i chyba tylko dlatego żyjemy), ale tej metody nie polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a tak poważnie poszukaj w postach, kto ma microcata i poproś, aby po numerze VIN, Ci odpowiedział ile powinieneś mieć jaśków. Ale druga sprawa to ich sprawność, jeżeli nikt nie grzebał to powinny być ok. A teraz ja mam pyt. od dawna masz tego V6, ile to Ci pali?
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
tak na pocieszenie...
mi sie tez odkleiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2004
Model: volvo xc90, focus 1,8 tdci, chrysler voyager 3,3
Silnik: 2,4
Postów: 229
nie wiem czy to podobny przypadek. Mi odkleja sie plastikowa tapicerka przy prawych tylnych drzwiach. Tuz obok szyby. Powstal taki denerujacy bąbel. Jak to zlikwidować?
Jeep Grand Cherokee 4,7 LPG 2001 rok chętnie sprzedam Volvo v40 Wojtek |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2004
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 73
![]() Cytat:
#6 |
Model: Focus II
Silnik: 1,6 Duratec
Postów: 105
Cześć!
Półkę próbowałem podkleić taśmą dwustronną - bez skutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ile roboty jest z wymiana uszczelek szyby tylych drzwi - robił to ktoś - jest tam szczelina (ramka szyby nie dociska do drzwi) która świszczy przy szybkiej jeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te drzwi były kiedyś robione po stłuczce (szyba cała orYginalna) i ktoś słabo to złożył. re karex: co do spalania - mam go od poczatku stycznia i mało raczej jeżdżę - 2,5 tkm (drugie autko w rodzinie plus praca "na miejscu") ale po mieście zaczynałem od 16 ....przeczytałem postów wiele i jest już kole 14/100 z klima w korkach (termostat, technika jazdy etc) w trasie to istne "cudo" - potrafi raz zjeść 8 a inna razą nawet 10 (szybkość (90-140)/agersywność). pozdro ex ----------------- dodano 13.05.05 co do spalania hmmmm dzisiaj "stałem" w korku 20 minut - przejechałem 1400 metrów... i tak co parę dni - a spalanie rośnie że hej - unikajcie we wrocku estakady gądów-i ul.klecińskiej,.......... unikajcie w zasadzie całego terenu wykopalisk wrocławskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Silnik: 2,4
Postów: 229
Nie mam pojecia dlaczego tyle wam pala Wasze v6-tki. u mnie przy mocnym wciskaniu gazu pali gora 12,5 l / 100km. Auto jezdzi na benzynie 95 i nie mam gazu.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2004
Postów: 50
Dokładnie tak samo mi się odkleja półeczka. Też w MK I, kombi, '95. Jak komuś się uda naprawić - chętnie powtórzę. Wydaje mi się, że należy ją jednak najpierw "wyrwać", potem "wyprostować" i dopiero przykleić, bo chyba się od słońca "nadkurczyła". A może od wody - tam chyba jest coś drewno-kartonowego od spodu. Pozdrawiam Olaf |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2004
Model: MONDEO kombi
Silnik: 1.8 16V 125KM (92KW)
Postów: 64
te "odklejające" się półeczki to normalka w Mondeo. Dzieje sie tak od słońca i temperatury. Szczgólnie w samochodach z czarnym wykończeniem wnętrza a nie szaroniebieskim. Naprawić jest to bardzo trudno, przeważnie próby naprawy kończą się uczkodzeniem tej pólki lub jej zniszczeniem. Wiem, że jest to wkurzające, ale jedyna rada to .... zostawić to tak jak jest lub wymienić cały pulpit z deską rozdzielczą ( wcześniej czy później problem powróci) Co do poduszki pasażera to najlepiej wymontować schowek, odkręcić płytę nad schowkiem ( tą w dziurze po schowku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i zajrzeć. Powinno byc widać "aluminiowe ustrojstwo" z wielką żółtą naklejką i do którego są podłączone dwa lub jeden przewód z pomarńczową końcówką. co do centralki poduszek to powinna znajdować się nad pedałami przy kolumnie kierownicy. to taka aluminiowa puszka z naklejoną duuuuża strzałką koloru czarnego. pozdrawiam ereres
kiedyś MONDEO MK1 2.5 V6 24V GHIA 170 KM Kombi LPG - potem wiele innych - teraz znowu MONDEO MK3 1.8 16V 125 KM kombi i też LPG |
#10 |
Postów: 50
Ja mam właśnie czarne
