#1 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 54
Witam serdecznie! Jestem nowy na tym forum! Kupiłem C-Maxa 2,0 TDCi 2006r. 123tys.km. Wystąpił jednak problem z roletami przeciwsłonecznymi tylnych drzwi. Zwłaszcza z lewą. Po wyciągnięciu nie chciała się schować wcale!! Została cała wyciągnięta. Zostawiłem tak na całą noc i dzień i wieczorem się schowała, ale trzeba było jej "pomóc". Jak to można tanio naprawić i jak się tam dostać?? Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam
MISTRZ GRILLA- Futsal Team www.mgfutsal.prv.pl Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-12-2024 o 18:23 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
U mnie czasem gdy dluzej mam ja podniesiona (tydzien, dwa) takze ma problemy ze schowaniem sie. Wyciagam ja wowczas maksymalnie i powoli chowam, za 2,3 razem zalapuje i wowczas kilkukrotnie energicznie wyciagam/chowam i dziala normalnie.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
no cóż nie pozostaje ci nic innego jak tylko śrubęt w łapki i do dzieła.
Odkręcasz tapicerkę drzwi dookoła i w miejscach "klamki" i "rączki" zdejmujesz korbę szyby jeśli masz i tapicerka ci odchodzi - ruch w górę i masz ją - uważaj na przewody do sterowania szybami. Roleta jest mocowana do tapicerki, więc też odejdzie w całości. Sprawdź czy teraz się zwija jak należy - jeśli tak to coś jej przeszkadza po złożeniu - kable, wyściółki, linki. jeśli nadal się buntuje to z nią samą jest coś nie tak - do rozbiórki, czyszczenia i może ciuteczkę olejku na łożysko roleczki. Sprawdź czy w kasecie nie "mieszka" jakiś śmieć co preszkadza przy zwijaniu, czy ktoś nie nalał do niej kiedyś soku albo "choroby lokomocyjnej", czy sprężyna zwijarki nie jest skorodowana i się "muli". Na pewno się uda - nie ma takiej siły żeby autka nie dało się bez tego używać. ps. Jak byś gdzieś bliżej stacjonował to chętnie bym sam pogrzebał, ale na szczęście wrocław troszkę daleko. :fcp29
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
#4 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-08-2023
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 48
Witam, czy mechanizm tej rolety i ewentualnie sama naprawa mechanizmu,sprężynki czy czego tam wchodzi w grę w garażu? Mi się rozkleiła na słońcu i ja z impetem zwinęli i od tej pory albo coś przeskoczyło,wyskoczyło czy co tam bo jej nie zwija. Nie czuć takiego oporu przy rozwijaniu
