Stary 11-10-2008, 00:37   #1
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie 1.9tdi stuki
Mam sharana z 97r, silnik 1.9 TDi 1z i po uruchomieniu są dziwne stuki takie metaliczne, wymienione zostały popychacze hydrauliczne, ogólnie silnik przeszedł remont, ale te stuki nadal są, były i przed remontem. Wtryski sprawdzone, nie są winowajcą, pompa też. Jakieś rady?
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 10:48
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 21:29   #2
MaciejH92
Zarejestrowany: 29-07-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 116KM, Tiptronik
Postów: 64
Domyślnie Re: 1.9tdi stuki
Może korbowód jakiś ma luz?
MaciejH92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2008, 17:36   #3
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Dodam, że gdy dodaje gazu to coraz szybciej stuka. Jakieś pomysły? Spotkał się ktoś z takim objawem?
Stary 03-11-2008, 17:39   #4
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a napewno w silniku? nie odok?
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2008, 17:45   #5
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
no w silniku z tego co wysłuchałem.
Stary 03-11-2008, 17:46   #6
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kiedys byl tu watek o wybitych tlokach...sworzniach tlokowych znaczy
Stary 03-11-2008, 22:47   #7
PyreK
Avatar PyreK
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI AHU 90km+chip
Rocznik: 1998
Postów: 21
Witam!!
Na poczatek chcialem sie przywitac bo jestem tu nowy. Ale do rzeczy, mialem kiedys podobny problem i jak sie okazalo byl luz na sworzniu tlokowym.Stukani nasilalo sie w raz z predkoscia obrotowa silnika. Jak silnik byl zimny bylo glosno, a jak silnik sie nagrzal bylo slabo slyszalne.
Moze to to !!Jeszcze raz pozdrawiam Wszystkich
PyreK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 12:25   #8
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: 1.9tdi stuki
Winowajcą był tłok, przy poprzednim remoncie był lekko przytarty ale mechanik stwierdził, że można wkładać. Teraz to już był nieźle przytarty. Pamiętajcie aby zawsze wymienić tłok jeżeli jest chociaż lekko przytarty. Po wymianie tłoka stuki ucichły. Silnik chodzi jak nowy ( no prawie ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
