Stary 12-10-2008, 09:15   #1
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie układ napędowy dziwne odgłosy podczas jazdy
Mam nie lada problem, a mianowicie podczas jazdy słychać charakterystyczne wycie coś jakby wyjący most w dużym fiacie :fcp2 , oczywiście focus MKI niema mostu ale jeśli ktoś jeździł kiedyś polonezem lub dużym fiatem będzie wiedział o jaki dźwięk mi chodzi.
Odrazu piszę że że łożyska są ok bo to wycie ustaje gdy wrzucę luz i w aucie jest cisza, zauważyłem że nasila się ono wraz ze wzrostem obciążenia auta, na przykład gdy jadę pod jakąś górkę i mam wyższy bieg. Pozatym olej jest w skrzyni sprawdzałem. Zauważyłem też że chyba wysprzęglik z łożyskiem oporowym jest walnięty bo na zimnym silnik tak wyje że szok, potem się to uspokaja. Czy to wysprzęglik może powodować takie wycie ?, czy raczej skrzynia ?. W sumie auto ma dopiero 120 tys przebiegu , sprzęgło jest żyleta a w skrzyni jest olej więc sama z siebie raczej nie mogła sobie zacząć wyć. Może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem ?, jak jest w waszych focusach ?, czy też tak macie , ten dziwny dźwięk ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-01-2017 o 15:19
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 09:56   #2
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Domyślnie Re: Dziwne wycie podczas jazdy Focus I pomocy !
wyjeńcie skszyni nieuchronne i weryfikacja co się zułurzyło :fcp20
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 11:52   #3
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał faraon31
Czyli co ?, jednak to skrzynie ?. Cholerka ale po 120 tys ???, powiem szczerze że nie spodziewałem się że foczki są tak słabo wykonane, poprzednio miałem opla Astrę II który przejechał ponad 200tys i żadnych problemów, chyba po malutku zaczynam żałować zakupu. Przebieg jest autentyczny na 1000% więc to bardzo dziwne by coś w skrzyni padło, no chyba że to to łożysko oporowe wydaje taki dziwny dźwięk.
Stary 12-10-2008, 12:05   #4
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Słuchaj, wiele zależy kto nim jeździł poprzednio, ja miałem Focusa 99r. prawie 180 tys. a skrzynia prawie jak nówka. (wiem, że wcześniej nie była naprawiana)
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 14:03   #5
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Po twoim opisie mysle ze to lozysko skrzyni biegow :fcp1
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 15:06   #6
basza5
Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 51
kolego zacznij od sprawdzenia dokrecenia kol
basza5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 09:27   #7
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał fokus mury
Rozumiem że masz na myśli łożysko oporowe tak ? to z wyszprzęglikiem ?
Stary 13-10-2008, 09:28   #8
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał basza5
Pierwsze co to sprawdziłem koła czy są dokręcone, no chyba że bierznik powoduje taki dźwięk ale nie sądzę.
Stary 13-10-2008, 19:49   #9
krzysta72
Zarejestrowany: 04-11-2007
Postów: 53
Witam,zanim zaczniesz kombinować ze skrzynią przyjżyj się łożysku podpory półosi. :fcp4
Nie jeździj szybciej niż umie latać Twój anioł stróż...
krzysta72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 22:48   #10
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał krzysta72
Hmm..... a może kolega podpowie jak to sprawdzić ??, bo gdy jadę i puszczę na luz to dziwne huczenie znika, występuje tylko podczas obciążenia , tzn wtedy gdy na przykład samochód jedzie pod górę i na układ napędowy działają większe siły. Jednak wystarczy bym odpuścił gaz i jak ręką odjął. Więc sądzę że jeżeli będę próbował to jakoś spradzićna podnośniku nic to nie da więc może ktoś ma pomysł jak to sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
