Stary 14-10-2008, 08:26   #1
nnschswa
Avatar nnschswa
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Galaxy GHIA Mk1
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 96
Postów: 74
Domyślnie 2.8 VR6 - jakie kable zapłonowe polecacie?
Cześć,
Jakie polecacie kable zapłonowe do benzynki VR6? naturalnie bez LPGu.
Budżetowo nie jestem mocno ograniczony ale Motorcrafty za 370 PLN zostawiam sobie jako ostateczność.
Ostatnio przeczesywałem neta w poszukiwaniu przewodów i znalazłem "cudo" pod nazwą SENTECH. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktoś z Was słyszał o tej firmie? Ciekawi mnie z czego są one zrobione skoro w Intercarsie kosztują 180 zeta a na Alledrogo widziałem juz komplet za 145.
Chyba jednak nie warto bo za taką cenę to nie chciał bym mieć 1 gara na 6. Z resztą moje orginalne przewody są nieteges, bo mają przebicia. Podejrzewam działalność jakiegoś zwierza lub ostrego narzędzia.
Tak przy okazji czy fabryczne kable w CD-V6 były w kolorze czerwonym?
Dzięki, pozdrawiam - Łukasz
Pozdro: NNSCHSWA
Three the most popular words in the world: MADE IN CHINA
Przyjmę skrzynię do Galaxy Mk1- manuala lub automat
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 08:07
nnschswa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 08:49   #2
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Re: 2.8 VR6 - jakie kable zapłonowe polecacie?
ja polecam orginały, lecz o sentechu nie słyszałem abyś ktoś narzekał. Mam orginały i nie narzekam.
Co do świec mam NGK i zawsze na takich jeździłem ( poprzednimi autami i było spoko ) ale niedługo będę wymieniał i kupię motorcrafta.
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 09:08   #3
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
wejdz do wv moze beda mieli taniej, mi na bierzaco jakies badziewie gryzie przewody i kupuje oryginaly, ostatnie kupowalem jeszcze w fordzie ale nastepnym razem wypytam wv - powinno byc z polowe taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oryginaly sa czerwone a swierce motorkraftu,
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 09:47   #4
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
oryginalne (czerwone) robi bremi - w Polsce nie do kupienia np u dystrybutorow BREMI (wiem bo dzwonilem)
poza ASO (ale wtedy cena wiadomo ). Ja kupilem na allegro beru za 250zl i daja rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tyle ze ja "noPb only" wiec nie wiem jak sie sprawuja na gazie .
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 09:53   #5
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
Oryginalne Motorcrafty za 370 PLN?!?!?! Stary, nie zastanawiej sie tylko bierz w ciemno! Normalnie kosztuja ponad 600 PLN. Super sa tez, jak mowi D245, czerwone Bremi, mialem ostatnio 2 komplety i sprzedalem od reki po 350 PLN. Ja polecam Magnecor Kv85 ale jak wnosze po Twoim poscie to nie ten prog podatkowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Sprzedam moją bestię Galaxy Ghia 2,8VR6, '98, z polskiego salonu, 3 właściciel, LPG, 213 tys. km - prawdziwe!
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 10:02   #6
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a cha, bo tu jeszcze jedna sprawa...
bie sadze zeby zwierze pogryzlo Ci wszystkie przewody, a w fordzie i tak kupuje sie na sztuki, 1 i 2 sa po 110 chyba a reszta po 100. moze poprostu lepiej kupic te ktore sa uszkodzone. te pzewody sa naprawde dobrej jakosci i jesli (jak u Ciebie) ich cos nie zje na sniadanie to zyja naprawde dlugo. Trzymam sie tak tej wersji z oryginalami bo kiedys do fiesty kupilem prawie oryginaly i prawie motorkraftu (podobno tej samej firmy co motorkraft) zaplacilem troche taniej i wymienilem po jednej zimie tylko wtedy juz wymienia sie zawsze komplet a dopoki masz oryginaly to wymieniasz te ktoe sa walniete.
Stary 14-10-2008, 10:05   #7
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] koledzy zerknijcie na ta stronke, trzeba zjechac troche nizej i tam sa swiece do galaxy.....
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 10:36   #8
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
nnschswa, Cześć Niedawno wymieniłem świece i przewody na oryginały zakupione w serwisie forda w Bydgoszczy do 2.0 l DOHC .Za świece dałem 40 zł/szt a za przewody 152 zł komplet ( 4szt).Oczywiście motorcraft .
Polecam w tym przypadku oryginały gdyż lekcji z tej dziedziny udzieliła mi już zwykła corsa A. Wstawiam oryginalne świece i przewody i problemy się kończą tak na benzynie jak i na gazie.
Zanim kupisz lepiej sprawdź cenę w serwisie zadzwoń pod nr tel.052 370 8324 połącz się z częściami (wew 4 o ile dobrze pamiętam ) podaj gościowi nr nadwozia i po chwili możesz kalkulować gdzie kupisz. Czy ze 100% pewności czy co sklep to inny katalog tak jak chciałem zaoszczędzić w corsie.
Pozdrawiam Staszek.
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 10:48   #9
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Oryginały Motorcrafta.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 11:30   #10
nnschswa
Avatar nnschswa
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 96
Postów: 74
No podziekował koledzy.
Tak myslałem, że będę musiał załadowac orginały. Mam zniżkę w Ford.Sklep więc wyjdzie taniej. :fcp18
A niestety chciałbym wymienic komplet, jak już się bawić to na całość. Mam wrażenie , że rano po pierwszym odpaleniu jest 5 garów zamiast 6, po kilku minutach sytuacja się poprawia.
Poza tym przeskakująca iskiereczka z dziurawego kabla na ręke to tez nie zbyt duża przyjemność. Po "tymczasowym" zaizolowaniu jest ok.
Jakiś zwierz musiał dostać sie kiedys pod maskę bo Helmut wymienił juz jeden kabel na "nie-czerwony" :fcp2
Pozdrawiam,
Pozdro: NNSCHSWA
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
