Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Dealerzy, ASO i stacje paliw
Stary 17-10-2008, 10:00   #1
Magic1981
Avatar Magic1981
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: mk2
Silnik: tdi
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie [mk2]tankowanie w Carrefourze
Witam serdecznie.
Mieszkam niedaleko Czyżyn i mam koło siebie stacje carrefoura i na nim ON za 3,98 zł!!! gdzie np orlen -4,17 ,shell -4,21. I sie zastanawiam skąd ta różnica. i czy warto tankować na takiej stacji bez ryzyka?? Swoją drogą dlaczego taka cena -dolewają czegoś niższa marża??
A wy lejecie tam jak się na tym paliwku jeździ??
pozdrawiam
pozdrawiam serdecznie,
Maciej
www.activeway.pl
Magic1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2008, 10:08   #2
gajewskim
Avatar gajewskim
Zarejestrowany: 10-09-2008
Model: Escort [Mk7] Ghia
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 57
Domyślnie Re: [mk2]tankowanie w Carrefourze
Na shellu 3,17?????? chyba coś Ci się pomyliło. A tak poza tym to ja tankuję ON na Carrefourze i jeszcze nie miałem problemów. A cenę mogą mieć taką bo może kupują churtem na wszystkie swoje stacje :fcp29
Pozdrawiam!
Marcin
CB - TTI 880 + Sunker ML145
gajewskim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2008, 10:15   #3
like_2008
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Kolego stąd się ta róznica nie bierze, że biorą hurtem. A jakość można sprawdzić w labaratorium. Na autku ciężko będzie spradzić niewielkie różnice jakości. A czy będziesz jeżdził na orlenie, czy na shelu jak się autko zepsuje ( wtryski, pompa) to mechanik i tak zwali na jakość paliwa.
podejrzewam, żę poprostu z marży zesszli. Chodz i tak mogą być kombinacje. Jedyny sposób to się nie przejmować i lać.
like_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 10:15   #4
gajewskim
Avatar gajewskim
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 57
Wiem że z marży na pewno na weekend w Carrefurze schodzą bo w Toruniu tam i na JET-cie jest najtaniej ale tylko przez weekend później wraca wszystko do normy. Teraz było ON- 3,97
Pozdrawiam!
Marcin
Stary 20-10-2008, 14:18   #5
satanael
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: Mondeo/E46
Silnik: 2.2 TDCI/2.0 D
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
widziałem na jakiejś stronie recenzje stacji pod względem jakości paliwa i najgorzej wypadły właśnie te przy supermarketach. Z tego co pamiętam to 1 był Statoil 2 Nete 3 BP dopiero potem shell i orlen a na samym końcu supermarkety jak już wspominałem wcześniej
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu.
Mark Twain
satanael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 09:09   #6
wonski85
Zarejestrowany: 18-01-2008
Postów: 39
Jeśli chodzi o paliwo to ja np. Bp/Orlen a, co do tych przy supermarketach to omijam z daleka, chociaż cena jest kusząca. Prawda paliwo i tak jest brane z Mościsk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle ze pewnie z uboższymi oktanami i cetanami ale na świadectwie oczywiście tyle ile powinnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
,,Istnieje w języku pojęcie "Bóg". Cechą desygnatu pojęcia "Bóg" jest absolutna doskonałość. Jeśli zaś owo słowo oznacza byt doskonały, to temu bytowi nie może niczego brakować. W szczególności zaś nie może brakować mu przymiotu istnienia. Musi więc on istnieć."
wonski85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 10:42   #7
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Ciekawe na jakiej podstawie te złe opinie o paliwach hipermarketowych. Pytałem obsługę w toruńskim Carrefourze skąd biorą gaz i okazuje się, że dostarcza im ORLEN. Ja tankuje różnie, ale najczęściej BP lub Carrefour, a że na gazie od razu widać jakość paliwa, to zrezygnowałem z dziwnych tanich stacji. Co do marży, to w hipermarketach stacje są dodatkiem do zakupów, nie opłacają dodatkowych pracowników dla stacji, a zyski i koszty rozbijają się na wszystkie asortymenty sklepu. Dlatego oni mogą sobie pozwolić na dobrowolne szachowanie cenami.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 14:12   #8
wonski85
Postów: 39
Wg to mnie to paliwa na stacjach hipermarketowych są słabsze, to się da odczuć, po spalaniu bądź zachowaniu silnika. Neste czy Lukoil teraz maja niskie ceny nie trzeba popadać w skrajności. Boże broń żeby tylko biedronka nie otworzylła stacji :fcp4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
