Stary 24-10-2008, 00:17   #1
skurson
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Escort/Orion
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 136
Domyślnie [mk6] kołysanie szyby przy zamykaniu
założyłem sobie elektryczne szyby ale przy zamykaniu szyby kołysze się na boki jakby była źle zamocowana do tego elementu przy szynie, ale to raczej nie to bo starałem się wszystko dokręcić do oporu. Co to może być?? jest tam jakaś regulacja??
BTW: dlaczego ktoś cały czas usuwa mój post?? jak już ktoś je usunął to przynajmniej dwa słowa wyjaśnienia na PW by się przydały.
..::życie kręci sie powyżej pięciu tysiecy::..
skurson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 00:20   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Re: [mk6] kołysanie szyby przy zamykaniu
Przydałoby się, żebyś przeczytał regulamin na którego przestrzeganie się zadeklarowałeś.
Co do szyby- u mnie niestety też tak jest. Winne jest pojedyńcze mocowanie szyby. Po czasi wyrabiają się jego elementy i szyba pływa w prowadnicach
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 09:33   #3
motofan84
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: Escort kombi GHIA
Silnik: 1.6 16v +LPG
Rocznik: 1998
Postów: 59
Regulacja jest w miejscu mocowania szyby z mechanizmem podnoszenia jej, takie dwie śruby. Jak je poluzujesz to możesz przesuwać minimalnie szybą w lewo i w prawo. U mnie zaraz po założeniu el. szyb przy zamykaniu szyba tak się przekrzywiała że cała wychodziła z prowadnicy. Wyregulowałem na tych śrubkach i mam spokój.
motofan84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 19:54   #4
skurson
Model: Escort/Orion
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 136
to mam rozumieć że max dosunąłeś ją do prowadniczy drzwi a potem dokręciłeś te dwie śrubki?? czy jak tam to zrobiłeś??
Stary 24-10-2008, 23:17   #5
motofan84
Rocznik: 1998
Postów: 59
No prawie :fcp1 Luzowałem, przesuwałem i sprawdzałem jak się zachowuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
