Stary 24-10-2008, 10:31   #1
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Domyślnie 1.8 TDCi - falujące obroty
Problem plywajacych obrotów (w ciagu 3 mies mialem 3 takie przypadki) wystepuje pare minut po odpaleniu (niezaleznie od temp na zewnatrz) w sytuacji gdy auto toczy sie na luzie. Obroty wahaja sie wtedy pomiedzy 850-1100. Drobne dodanie gazu lub wcisniecie sprzegla rozwiazuje problem. Auto ma 205tys a wtryski jakies 60tys silnik 1.8 TDCi 100KM. Zjawisko az tak bardzo mi nie przeszkadza (auto jezdzi raczej OK) ale jest niepokojace a obecnie szykuje sie do wymiany kompletnego sprzegla wiec moze przy okazji warto wymienic jakis czujnik?
Wasze sugestie i pomysly mile widziane.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-08-2022 o 11:07
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2008, 20:18   #2
lowrey
Zarejestrowany: 25-10-2008
Postów: 8
Domyślnie Re: FF1 1.8 TDCi - falujące obroty
Mam ten sam problem i po dzisiejszej wizycie u mechanika, raczej nie mam dobrych wiadomości. Znalazł u mnie opiłki w paliwie, twierdzi, że albo pompa do naprawy lub wymiany albo wtryski albo i jedno i drugie. Jeszcze sprawdzę u innego mechanika. Jeśli ktoś zna dobrego "pompiarza" to proszę o infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lowrey
lowrey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 11:39   #3
midwor
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Natchnales minie z tymi wtryskami. Sprawdzilem zlecenie naprawy przy poprzedniej wymianie wtryskow (inny wlasciciel auta) i opis zgloszenia jest taki:
"Falujace obroty, silnik gasnie - tylko jak jest zimny".
Koszt 5200 w ASO.
Jesli to beda wtryski to nie wytrzymaly one u mnie za dlugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W kwestii pompy to zdaje sie ze akurat w silniku TDCi to raczej nie bylo z nimi problemu.
Stary 27-10-2008, 08:13   #4
lowrey
Postów: 8
Pojadę do "speców od diesla" po diagnozę, jak już mi powiedzą co i jak to napiszę :fcp1
Stary 27-10-2008, 08:20   #5
lowrey
Postów: 8
AAA, i jeszcze jedno, jeśli wymienione wtryski u Ciebie już padły, to chyba jednak pompa, bo mój mechanik mówił, że jak wymienię tylko wtryski, a pompa będzie wadliwa, to wtryski i tak szlak trafi :fcp8
Stary 27-10-2008, 10:09   #6
midwor
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
"lowrey" mam pytanie, czy u Ciebie falowanie obrotow wystepuje takze w sytuacji gdy, auto stoi w miejscu?
Stary 27-10-2008, 11:00   #7
lowrey
Postów: 8
Przede wszystkim jak stoi w miejscu lub kula się na jałowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak mu wciskam gaz to jest ok.
W czwartek jadę "na komputer", zobaczę jaka tym razem będzie diagnoza.
Sprawdzałem też koszty w serwisie: wtryski 1160x4, przewody zasilajace 178x4, uszczelki 4x4, przewód przelewowy 80, zaślepki 113 kpl, pompa 3207, uszczelka pod pompe 14.
Razem: 5561 plus pompa 3221 = 8782pln
Mam nadzieję, że nie będe musiał tego wszystkiego wymieniać bo jeszcze robocizna dojdzie i dyszka pęknie jak nic :fcp11
lowrey
Stary 07-11-2008, 09:53   #8
lowrey
Postów: 8
Wczoraj odebrałem auto ze serwisu. Musiałem wymienić wszystkie wstryski :fcp11 Koszt 5000pln.
Stary 07-11-2008, 21:45   #9
Pij
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Napisał lowrey
Regeneracja nie wyszłaby taniej??
U mnie 450 zł sztuka, no chyba że diagnoza była taka że regeneracja nic by nie dała...
Pij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 00:14   #10
venom069
Avatar venom069
Imię: ToMasz
Zarejestrowany: 31-05-2015
Model: Fokus mk1 FL
Silnik: 1.8 tdci 115koni
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Domyślnie Odp: FF1 1.8 TDCi - falujące obroty
Sluchajcie tez mam problem z falujacymi obrotami w fokusie i co zauwazylem podczas pracy silnika na wolnych obrotach na luzie podczas postoju dostaje silnik wariacji nie jest to juz pierwszy raz. Dodajac gazu poczatkowo auto ruszalo ale bardzo mozolnie jak by brakowalo mocy albo zla mieszsnka paliwa z powietrzem i silnik sie dusila dlawil az zgasl i sie nie odpalal. Wczoraj tarfilo mi sie kolejny raz takie zdarzenia musialem holowac co ciekawe pod domem po holowaniu gdy silnik przestygnol normalnie odpalil na 2-3 minuty i sie zgasil. Czy jest mozliwosc ze EGR piepszy robote i wszystkie inne czujniki w ukladzie powietrza do turbiny z turbiny do intercoolera dalej do egr i do silnika. Czy jesli turbina pluje olejem i w ten sposob zakluca prace oraz odczyty czujnikow na tym ukladzie???
"Jak sprawdzić przekaźniki w aucie "
venom069 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
