Stary 25-10-2008, 13:08   #1
amitom
Zarejestrowany: 22-07-2008
Postów: 25
Domyślnie Escort Mk7 TD czyszczenie kolektora dolotowego
witam.czy jest sens czyscić kolektor dolotowy do turbiny 1.8 td 90 km? czy czyszczenie w czymś pomoże silnikowi i turbinie? jak tak to czym sie to czysci i na co uwage zwrócić przy demontarzu i czyszczenie owego kolektora.pozdro
aha jeszcze jedno. jakie są objawy żle działających wtrysków albo końcówek wtryskiwaczy?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:40
amitom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2008, 20:20   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Re: czyszczenie kolektora dolotowego w MK7 1.8 TD
Ztego co słychać to jest sens-kolektor po iluś tam setkach km, jest cały oklejony taką oleistą substancją-czyści się rozpuszczalnikiem,albo czymś podobnym.Pomoże w lepszym przepływie (nie zakłuconym,bardziej wydajnym)przepływie powietrza do komory spalania.Osobiście nie czyściłem całego kolektora,ale przy wjmowaniu zaworu egr,czysciłem zawór i część kolektora do której doszłem bez rozbierania.Byłem w szoku jakie to wszystko było oklejone.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2008, 20:29   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
dolotowy do turbiny??to jest wąż elastyczny który idzie od filra powietrza chyba chodzi ci o kolektor ssący
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 00:08   #4
amitom
Postów: 25
dzieki za odpowiedz.jedni mówią dolotowy a inni ssąscy i tak wiadomo o co chodzi(to ta częśc metalowa na której jest napis turbo). może jeszcze ktos coś doradzi. a jak chodzi o wtryski to jakie sa objawy żle działajacych?
Stary 02-11-2008, 21:46   #5
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
To może napisz lepiej co Cie niepokoi bo objawów może być dużo.
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 11:01   #6
Kszycho
Avatar Kszycho
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Domyślnie Odp: Re: czyszczenie kolektora dolotowego w MK7 1.8 TD
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie, a jak wymontować ten kolektor bo z tego co oglądałem wynika że on jest jakoś "zapętlony" z wylotowym, myślałem że odkręcę 5 czy 6 śrub a to chyba nie jest tak prosto... czy ktoś może wymontowywał?
Niedoświadczony kieszonkowiec doprowadził swoją ofiarę do orgazmu
Kszycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
