Stary 26-10-2008, 12:59   #1
dominikskf
Imię: dominik
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0
Postów: 14
Domyślnie [mk1] td,stuka wibruje i kopci
problem jest tego typu ze podczas jazdy nagle cos sie stało z pracą silnika.
otóz silnik zaczął kopcic białym dymem, stukac i wibrowac, często gasnie i brakuje mu mocy.
stukanie prawie ustaje po dłuzszym postoju ale nadal jest słyszalne,gdy mu przegazuje z powrotem powraca.
wczoraj wymieniłem filtr paliwa i nadal to samo. jezdze z tym gów.... juz 3 dni.
:fcp6 co robic????????????/
dominikskf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 14:55   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: mk1 td,stuka wibruje i kopci
W twoim przypadku możliwe że coś z pompą sie dzieje
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 15:52   #3
darhyd
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0TDcI
Postów: 71
Domyślnie Re: [mk1] td,stuka wibruje i kopci
Cześć,stary wydaje mi się,że narobiło się coś z ustawieniem pompy wtryskowej lub zatankowałeś jakąś straszną padaczkę.Pozdrawiam.
darhyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 16:59   #4
dominikskf
Imię: dominik
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0
Postów: 14
własnie wrocilem z dworu i probowałem cos pokrecic ,jednak na marne bo nic mi sie nie udało zrobic.
jedyne co zrobiłem to ominąłem filtr paliwa bo myslałem ze bedzie lepiej,a w piątek zmieniłem filtr paliwa i nic.
spusciem całe paliwo z samochodu i kupiłem poł baku swiezej ropy jednak nadal to samo.
nie upełnie tak samo bo jest coraz gorzej.
wczoraj mogłem nim jezdzic a dzis juz sie nieda i ledwo co odpala.
nadmienie ze nigdy nie miałem z nim problemów,zawsze odpalał odrazu i wogóle nie kopcił , stalo sie to w ciągu jednego dnia.
silnik stuka jakby cos sie stało z wtryskami albo z pompą :fcp11 :552:
Stary 26-10-2008, 20:25   #5
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
może stuka bo jest za wczesny wtrysk.
tak czy inaczej czeka Cie wyjazd do pompiarza.
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 21:33   #6
dominikskf
Imię: dominik
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0
Postów: 14
ale jak to mozliwe zeby przestawił sie wtrysk tak szybko!!!. jeszcze wczoraj jezdziłem a dzis ledwo go odpaliłem i nie było juz mowy o ruszeniu z miejsca bo gasł.
chyba masz racje, wizyta u pompiarza mnie nie omine.
a moze lepiej kupic drugą pompe i samemu ją zamontwac :fcp9 :fcp9
Stary 26-10-2008, 22:58   #7
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Po co, jak nie wiesz co tak naprawde sie stało?
Może to sprawa znacznie tansza niz nowa/uzywana pompa?
Stary 27-10-2008, 07:24   #8
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał dominikskf
Samemu nie zamontujesz, bo trzeba umieć np zapłon dobrze ustawić. Jak sam założysz to będzie jeszcze gorzej.
A jak się mógł przestawić to bardzo proste. Może silnik przeskoczył na rozrządzie? Nie wrzucił nikt złego biegu podczas jazdy? (np 2 przy 80)...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 19:30   #9
dominikskf
Imię: dominik
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0
Postów: 14
jak na rozrzad dosc dziwnie mi to wyglada , w przeciągu tamtego dnia działo sie to stopniowo i z godziny na godzine chodził coraz gorzej.
byś może siedzi jakis paproch w pompie lub cos w tym stylu. jutro będą sprawdzane wtryski na ciśnienie,a następnie pompa. wtedy sie okaże kto jest winowajcą. o wynikach bede was informował.
ps-nikt biegu żle nie zmienił bo tylko ja go używam i zmieniam biegi prawidłwo.
tak dla informacji moj mundek prawie 340000 tys km.
Stary 28-10-2008, 22:17   #10
dominikskf
Imię: dominik
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0
Postów: 14
hej. po sprawdzeniu wtryskiwaczy okazało sie ze sa w bardzo dobrym stanie i nie wymagaja zadnych regulacji.
próbowałem srawdzic zawór ktory jest z przodu pompy i okazło sie ze ledwo co tyka
(taki z cienkim kabelkiem w kolorze czerwonym,pancerz brazowy). moze to jest to????????!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
