Stary 30-10-2008, 08:53   #1
lipas70
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Domyślnie Włącznik świateł rozszyfrowanie oznaczeń cyfrowych wewnątrz kostki
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z włącznikiem świateł. To, że żarówka podświetlenia topi mi plastik to nie wspomnę, ale jednocześnie pada mi podświetlenie deski, światła postojowe i sygnalizator dźwiękowy. Podejrzewam, że są one na jednym kablu. Mam prośbę o rozszyfrowanie oznaczeń cyfrowych wewnątrz kostki. Zauważyłem, że styk chyba nr 15 jest jekko zaśniedziały (w kostce od strony okablowania, nie przy przełączniku). To jest mój drugi przełącznik z tym samym problemem. Może warto byłoby wymienić kostkę, ale jak to zrobić?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-09-2015 o 08:14
lipas70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 10:51   #2
mdarowski
Avatar mdarowski
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo MKII GHIA (kombi)
Silnik: 2.5 24V6 + sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 81
Domyślnie Re: [Mk2] Włącznik świateł
Witam mam ten sam problem co Ty. rozebrałem kostkę i zauważyłem że jeden pin jest zbyt rozwarty więc go pościskałem i działa teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Niestety teraz mam jeszcze problem z przełącznikiem gdy go włączam to muszę delikatnie jeszcze go ustawić gdyż wyłączają mi się postojowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jeżeli chodzi o plastik to moja żarówka też go topi
mdarowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 12:30   #3
lipas70
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Chyba ten typ tak ma. Może słabsza żarówka rozwiąże problem topienia się plastiku?
Stary 22-11-2008, 16:05   #4
jarzab
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
A ja nie mam podświetlenia i jakoś nie przeszkadza i nic sie nie topi, ale słabsza żarówka to całkiem dobry pomysł :fcp29
Wszystkie drogi prowadządą do domu
http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg
jarzab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 17:35   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
ja też miałem żarówke i stopiła plastyk ale chyba lepiej wsadzić tam diode zamiast zarówki :fcp2
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 09:34   #6
piter1973
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 29
może pomocny będzie cytat jednego z forumowiczów:
Po godzinnej walce z przełącznikiem świateł mam wyniki.
Przełacznik i wtyczka jest 15 PIN-owa.
Jest to Mk-I Ghia z lutego 1996 roku 1,8TD.
Obwody elektryczne na PIN-ach:
1, 3, 4, 9 - nie udało mi się dojść do czego służą;
2 - pozycyjne prawa strona;
5 - "+" po wyjęciu kluczyka ze stacyjki;
6 - przciwmgłowe tył;
7 - masa;
8 - "+" po przekręceniu kluczyka;
10 - przeciwmgłowe przód;
11 - "+" po przekręceniu kluczyka;
12 - światła mijania;
13 - pozycyjne lewa strona;
14 - podświetlenie liczników, piktogramów i klamek w dzrzwiach, gong, oświetlenie tablicy rejestracyjnej;
15 - "+" występujący zawsze.
Połaczenia w pozycjach przełącznika:
1) poz. neutralna
zwarte piny: 2-4-13-14;
2) światła pozycyjne
zwatre piny: 1-3-11 i 2-13-14-15;
3) światła mijania
zwarte piny: 2-13-14-15 i 3-11-12;
4) przeciwmgłowe przód:
zwarte piny:8-10;
5) przeciwmgłowe tył:
zwarte piny:6-8-10;
6) pozycyjne prawa strona:
zwarte piny:2-5;
7) pozycyjne lewa strona:
zwarte piny:1-3 i 5-13;
Objaśnienia do w/w: "-" oznacza połączenie /zwarte piny wewnątrz przełącznika/
"i" oznacza dwie niezależnie połączone grupy pinów.
Podaję jeszcze kolory kabli we wtyczce i ich przekrój /dotyczy mojej wiązki przewodów, ale może być przydatne/:
1- fiotet 1mm?
2- czerwony z żółtym paskiem 1,5mm?
3- fitetowy z żółtym paskiem 1mm?
4- fiotetowy z niebieskim paskiem 1,5mm?
5- czerwony z żółtym paskiem 1,5mm?
6- filetowy z niebieskim paskiem 1mm?
7- czarny 0,75mm?
8- fioletowy z pomarańczowym paskiem 1mm?
9- biały 0,75mm?
10- fioletowy z żółtym paskiem 1,5mm?
11- fioletowy z czarnym paskiem 0,75mm?
12- fioletowy z niebieskim paskiem 0,75mm?
13- czerwony z niebieskim paskiem 1,5mm?
14- czerwony z zielonym paskiem 1,5mm?
15- czerwony 2,5mm?
Myślę, że przyda się ten opis osobom chcącym pogrzebać w instalacji, zwłaszcza że ciężko jest doprosić się o schematy od osób mogących nam pomóc....
ford to mord ale jedzie sie jak lord
piter1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 19:53   #7
glodny
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-11-2006
Model: Scorpio/Mondeo
Silnik: 2.0 16V/2.5 24V
Rocznik: 95/98
Postów: 18
Domyślnie Odp: [Mk2] Włącznik świateł
Podepnę się pod temat - jaka jest szansa, że ten włącznik może mieć inną wersję? Wyjąłem włacznik z mojego [mk2][RS] i w zasadzie połowa się tylko zgadza. Po przekręceniu włącznika na halogeny, nie mam zwarcia na pinach 6-8 ani 6-8-10. Jest szansa że podmienili mi włącznik w warsztacie?
EDIT
Po zwarciu pinów 6-8 na stacyjce włącza się kontrolka przeciwmgielnych
Ostatnio edytowane przez glodny ; 10-09-2015 o 21:24
glodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
