Stary 30-10-2008, 10:33   #1
fokir
Zarejestrowany: 18-07-2008
Postów: 23
Domyślnie FF MKII 1.6 TDCI DPF przestal jechac
Moze ktos podpowiedziec co moze byc prawdopodobna przyczyna : jechal normalnie i nagle wywalil na desce check engine i stracil moc . mozna bylo jechac 30-40 km/h . po zgaszeniu i zapaleniu problem pozostal. przebieg ok 150 tys. km. z 2006 r. 1.6 tdci kombi z DPF. wiem ze to nie takie proste ale moze jest jakas typowa usterka ktora ma takie objawy i nie trzeba bedzie rozbierac pol silnika? dodam, ze turbina ma 6 miesiecy i przejechane ok 25 tys. km. jezdzilem tylko na paliwie shell i niedawno wymnienilem filtr paliwa i wszystkie pozostale filtry jak rowniez rozrzad kompletny z pompa wody , jakies 6 tys. km temu czyli miesiac temu. wczesniej mial jakby przerwy w zasilaniu w paliwo tzn. poszarpywanie w przedziale obrotow 1600- 2000/min i zdazalo sie to sporadycznie od 2 tyg bez jakichkolwiek zapalajacych sie kontrolek i nie bylo jakies wyrazne bo poczatkowo sprawialo wrazenie jak jazda po drobnych nierownosciach. jesli ktos moze pomoc to prosze o rade. wyniki z kompa mam miec jutro. obawiam sie o wtryskiwacze pompe paliwa niestety lub niski poziom tego plynu do paliwa eolys co byloby chyba najlepszym rozwiazaniem.
pozdrawiam
fokir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2008, 18:16   #2
tomasz1976
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Re: FF MKII 1.6 TDCI DPF przestal jechac
dolewałeś płynu do DPF
tomasz1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 09:53   #3
fokir
Postów: 23
witam
nie dolewałem płynu do DPF i obecnie są 2 błędy:
1. nieszczelność układu dolotowego
2. błąd czujn ika DPF
I co teraz?
Stary 02-11-2008, 19:48   #4
UKML
Imię: KAMIL
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 11
Strasznie marny jest twój opis błędów, niewiele da się z niego wywnioskować ( o który układ dolotowy chodzi i czego dotyczy błąd czujnika różnicowego).
UKML jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 21:52   #5
fokir
Postów: 23
witam
więc wygląda to tak . Bład czujnika DPF pojawia się ponownie po skasowaniu natomiast błąd nieszczelności układu dolotowego po skasowaniu nie pojawił się ponownie i auto zaczęło jeździć. Nadal na zimno pojawia się poszarpywanie w zakresie 1500- 2000 obr / min. a po wciśnięciu pedału do podłogi przestaje poszarpywać i jedzie jak trzeba. Nie zapala się kontrolka serwisowa.
Stary 07-11-2008, 20:50   #6
fokir
Postów: 23
witam
trochę więcej informacji: dalej szarpie głownie na zimno. Spece z warsztatu twierdzą , żę problem jest płynie do DPF trzeba dolać. potem jazda probna i jeśli problemy to do rozkręcenia dolot i szukanie dziury: uszczelka pod kolektorem, przewody. co zauważyłem to każdorazowo po kasowaniu błędow na kompie przy rozruchu na zimno obroty falują na jałowym biegu.
pozdrawiam
Stary 19-11-2008, 21:16   #7
fokir
Postów: 23
witam
no i wszystko jasne po dolewce EOLYS auto ozdrowiało
Błędy jakie sie pokazały to:
1. wydłużony czas regeneracji DPF
Jak się okazało Płyn ten jest taki sam jak do Peugeota i Citroena.
Stary 19-11-2008, 21:55   #8
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Bo silnik Twój jest od Citroena, Peugeota- to ich konstrukcja-forum Citroena to dodatkowa wiedza o silnikach 1.6 i 2.0 TDCI[czyli po ichnieszemu HDI].
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 14:19   #9
Foka_pietia
Zarejestrowany: 10-02-2007
Model: MK2
Silnik: 109 KM DPF
Postów: 17
Czeka mnie to samo wiec mam pytanie do autora postu:
czy wystarczy dolać płynu, zrobić test i wykasować ewentualne błedy czy może potrzebne sa jeszcze jakieś magiczne szuczki i zaklęcia?
/Piotr
Foka_pietia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
