Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-10-2008, 12:17   #1
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Naprawa/przeróbka obudowy termostatu - ESCORT/FIESTA CVH
Przeróbka/naprawa obudowy termostatu z silników CVH głównie Escort i Fiesta typ obudowy jak na zdjęciu:
Demontujesz obudowę termostatu, wyciągasz termostat i dokładnie czyścisz całą obudowę, razem z kanałami oznaczonymi na rysunku 1 i 2. W nowszych modelach otwór nr 2 jest podłużny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wyczyszczeniu zaślepiasz otwory poxiliną lub czymś podobnym... nawet kołkami meblowymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli zaślepisz poxiliną to możesz w kanale oznaczonym nr 1 wywiercić dziurkę o średnicy około 2mm, ale jak tego nie zrobisz nic się nie stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montujesz nowy termostat wraz z uszczelką i pierścieniem zabezpieczającym
Po zamontowaniu termostatu nalewasz wodę od strony tej co jest na zdjęciu i patrzysz gdzie wycieka - nie powinna nigdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następnie dmuchasz w cienką rurkę od góry - ma być drożna, jeżeli jest to montujesz obudowę termostatu na swoje miejsce razem z nową uszczelką, zalewasz płynem, odpalasz silnik, uzupełniasz powstałe braki płynu i obserwujesz nagrzewanie się węzy gumowych.
Cienkie na nagrzewnicę mają się grzać bardzo szybko i jak będą już "dobrze" gorące to dopiero masz wyczuwać rozgrzewanie sie grubego idącego na chłodnicę.
Z tak przerobioną obudową termostatu jeżdżę 5 lat i nie ma najmniejszych problemów z przegrzewaniem czy niedogrzewaniem silnika.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 20-10-2009 o 21:40
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2008, 00:04   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Re: Naprawa/przeróbka obudowy termostatu - ESCORT/FIESTA CVH
Polecam!!! Dokładnie taką przeróbke zaserwowałem swojej obudowie termostatu około rok temu, z tym że ja użyłem metalowego kołka gwintowanego wkręconego na klej po uprzednim nawierceniu jednego z otworów- w drugim to niemożliwe. Rewelacja. Efekt uboczny, to nieco dłuższy czas odpowietrzania po wymianie płynu, bo nastąpi ono dopiero po otwarciu termostatu. Wywiercenie dziurki w otworze nr 1 przyspieszy to troszkę
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 11:27   #3
Marek_BQJ
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i
Rocznik: grudzień 1995
Postów: 34
Domyślnie Odp: Naprawa/przeróbka obudowy termostatu - ESCORT/FIESTA CVH
Witam!
Waldi dziękuję za fajny opis, zrobiłem to i jestem w trakcie składania silnika ale mam jedną wątpliwość bo "próba wodna" negatywna.
Mój po przeróbce wygląda jak tu:
http://a.imageshack.us/img842/4097/m...budowyterm.jpg
Czyli oprócz tego zaślepionego jest z prawej podłużny otwór i przy niego woda wycieka przez jeden z króćców -czy to tak ma być?
pozdrawiam Marek
Ostatnio edytowane przez Marek_BQJ ; 19-08-2010 o 11:34
Marek_BQJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 08:55   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
To otwór umiejscowiony niejako przed termostatem, czyli drożny niezależnie od tego w jakim stanie termostat jest. Zapewnia on przepływ płynu do nagrzewnicy. To króciec który u waldiego na pierwszym zdjęciu jest na samym dole. Tak ma być
Stary 20-08-2010, 09:04   #5
Marek_BQJ
Silnik: 1.4i
Postów: 34
Smile Odp: Naprawa/przeróbka obudowy termostatu - ESCORT/FIESTA CVH
OK dziękuję za szybką reakcję idę do garaży składać dalej silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Marek
Stary 28-11-2010, 21:49   #6
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
a po co ta przeróbka w ogóle? czemu te dziurki należy zaślepić?
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 22:45   #7
Marek_BQJ
Silnik: 1.4i
Postów: 34
Po to by skrócić czas zagrzewania się silnika -dochodzenia do temperatury normalnej. Te otwory przepuszczają płyn chłodzący przy zamkniętym termostacie.
Zrobisz jak uważasz ale To działa.
pozdrawiam Marek
nie sztuka się narobić lecz zrobić!
a lenistwo jest matką wynalazków
Stary 13-02-2011, 16:19   #8
Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Rewelacja :d
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 15:51   #9
d_daro
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: escort
Silnik: 1.3 benzyna + gaz
Rocznik: 1992
dla niedouków problem w złym grzaniu polega na uszkodzeniu obudowy termostatu i problem nie tkwi w tych otworach dlatego że nominalnie służą one do odpowietrzania się układu chłodzącego przed otwarciem się termostatu, tylko problem tkwi w uszkodzeniu tego cienkiego króćca z którego wychodzi wąż do naczynka uzupełniającego, co skutkuje dodatkowym obiegiem płynu chłodzącego który omija termostat, jak ktoś będzie miał podobne uszkodzenie to niech zajrzy przez duży króciec z którego wychodzi gruby wąż do chłodnicy, bardzo ładnie widać pęknięcie rurki króćca....
d_daro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 15:46   #10
oczkopl7
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 16v 115KM
Rocznik: 1996
Napisał d_daro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam w takim razie proszę mi powiedzieć czy mogę wymienić tylko ten element [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ( pokrywka obudowy termostatu czy jednak trzeba zaklejać te otwory ? ).
Bo już się trochę w tym wszystkim pogubiłem.
oczkopl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
