Stary 02-11-2008, 21:56   #1
mayall
Domyślnie [mk1] tdci 1.8 światlo cofania
jesli pisze w niewlasciwym dziale to prosze przeniesc.. szukalem tez w szukajce i nie znalazlem odpowiedzi na moj problem..
otoz, swiatelko cofania nie dziala.. fakt, ze zebrala sie woda w kloszu, ale wszystko osuszylem, przeczyscilem styki i dalej nic..
sprawdzalem zarowke w okladce podpinajac do akumulatora: dziala
sprawdzilem testerem prad w kostce - jest, ale tester swieci bardzo slabiutko - podejrzewam, ze natezenie pradu jest zbyt male, aby zaswiecic zarowke.. ale tak czy inaczej prad dochodzi i do kostki i do oprawki (sprawdzalem tez na oprawce podlaczonej do kostki)
jaka moze byc przyczyna?
styki w kostce trudno dokladnie oczysicic.. moze jest jakis specyfik do 'wpsikniecia', ktory oczysici styki z 'zasniedzialosci'...
bardzo prosze o sugestie!!
Stary 03-11-2008, 14:34   #2
speeeed555
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Escort RS2000
Silnik: 1998
Rocznik: 1992
Postów: 90
Domyślnie Re: [mk1] tdci 1.8 światlo cofania
ja bym wymienił czujnik wstecznego, jest podejrzany :fcp1
RS2000
speeeed555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2008, 15:19   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Możliwy problem z masą.
Podepnij próbnik w ten sposób, że podasz "dobrą" masę i plus z kostki - zobacz wtedy jak będzie.
pozdrawiam
Arturek
Stary 04-11-2008, 00:13   #4
mayall
mase bralem tez z bolca zamka klapy bagaznika.. sprobowac zlapac mase poza autem ?
Stary 04-11-2008, 00:18   #5
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
bardzo czesto wystarczy wymiana oprawki zarowki...
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
