02-11-2008, 21:44 | #1 |
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Tarcze hamulcowe tył - telepanie
Jak wygkądają u was tarcze ham.tył ?
Bo u mnie są szkliste tylko w środku: 0,5cm od dołu i 1,5cm od góry są obośnięte warstwą rdzy + chropowatego żeliwa; co za tym idzie przy hmowaniu mam telepanie autem (pojawiło się baedzo nachalnie po wymianie płynu hamulcowego) - na pewno idzie to z tyłu, bo jak jadę i zaciągam ręczny to jest właśnie ten objaw. Ostatnio rozkręcilem zaciski, wyczyściłem wszystko (byo rzeczywiście wszystko zapieczone), ale tarcz nie ruszałem - czy jest szansa, że klocki zaszlifują ten "nagar zwyrodniałej rdzy" na tarczach po bokach, czy od razu brać się za wymianę na nowe ? Próbowałem piłować go ręcznym hamując od 100kmm/h, ale nie widzę zbytnio efektów.
ICHThYS - Pozdrawiam! Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 09:43 |
02-11-2008, 22:05 | #2 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Re: Tarcze hamulcowe tył - telepanie
To już nie zejdzie.Jak obtłuczesz młotkiem to zostanie rowek dookoła ale może przestanie bić.Zbieraj na nowe tarcze.Ta rdza to głównie efekt rzadkiego korzystania z auta.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
02-11-2008, 22:12 | #3 | |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Młotek nie wchodzi w grę, raczej "liźnięcie" na tokarce.
ICHThYS - Pozdrawiam! |
03-11-2008, 07:50 | #4 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
radziłbym jednak wymienić tarcze. Toczenie tarcz i tak nie uchroni Cię od wymiany, a now będą chodziły na pewno dłużej.
Jak będziesz zmianiał tarcze, to załóż też nowe klocki. |
03-11-2008, 10:47 | #5 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Tarcze trzeba umieć toczyć, to fakt, ale rzeczywiście przy tych cenach tarcz to głupota;
nadal sie zastanawiam, czy klocki są w stanie poradzić sobie ze szlifem tej rdzy; bo skoro telepanie się pojawiło, tzn., że nacisk klocków wrócił do normy i zaczęły trzeć tam, gdzie wcześniej nie dawały radę; no chyba, że tarcze się pokrzywiły ?
03-11-2008, 16:01 | #6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Pagob, ale tu nie ma co filozowac :fcp2 tarcza bije tarcza w smieci, przetoczyc mozna nowa tarcze ktora sie skrzywilo i to tez nie warto, a ta rdza w kolo to nie jest zadene dziwne zjawisko tylko masz juz tarcze tak "cienka" ze brzegi "spuchly" :fcp23
ja od paru dni mam przednie do wymiany, tez pojawilo sie z dnia na dzien. |
04-11-2008, 11:48 | #7 | |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Ale masz rację - pójdą na złom, bo komfort jazdy żaden :fcp4
04-11-2008, 19:06 | #8 |
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
ja bym wymienił na nowe, po pierwsze tarcze na tył nie są drogie, więc nie ma sensu piłować starych bo tracisz czas na robotę, która nie przyniesie oczekiwanych efektów .... więc lepiej raz a dobrze :fcp26
04-11-2008, 21:16 | #9 | |
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
04-11-2008, 21:33 | #10 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Nie jest tak źle, u mnie nie nie trza pukać młotem, bo tam nie ma "tony" rdzy.
Cały bajer polega na tym, że: klocki zaczęły trzeć tą część tarcz, gdzie jest ta "narośnięta rdza", bo są ślady szlifu i wyłania się "gdzieniegdzie" powierzchnia szkląca tarcz. Wcześniej tego nie robiły. Daltego - wnioskuję - tarcze zaczęły telepać, bo klocki mają "nierówno" w tych miejscach. I sobie tak myślę, czy dadzą radę to zeszlifować, czy nie ?! Tylko na dłuższą metę jazda z telepaniem i "zgaduj zgadulą" mnie drażni, więc już jestem za opcją "na złom" - tarcze oczywiście - jeszcze nie auto :fcp2
