Stary 03-11-2008, 18:48   #1
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Domyślnie Shipping Mode (nowe T&T) ??
Witam. Ostatnio poczytalem na temat "testow zegarow" i z zaciekawieniem zaczalem bawic sie w moim FF 1.6 TDCi... i traf chcial albo ze podczas grzebania znalazlem cos co sie nazywa "Shipping Mode". Nie wiem jak u innych... ale u mnie uaktywnia sie go nastepujaco:
1. Wkladam kluczyk do stacyjki - i zostawiam go w pozycji 0 (czyli dioda immo wciaz mruga)
2. Naciskam sprzeglo i caly czas trzymam
3. Naciskam przycisk kasowania kilometrow (reset) i caly czas trzymam
4. Po minim 5 sekundach wciaz trzymajac wcisniete sprzeglo oraz przycisk kasowania kilometrow przekrecam kluczyk w pozycjie I
5. Na wyswietlaczu pojawia mi sie "SHIPPING MODE" ON / OFF (przy OFF znajduje sie ptaszek)
I to z mojej strony mozna powiedziec tyle poniewaz nic praktycznie nie moge zrobic procz tego ze niczym nie moge przelaczyc tej opcji... jesli nic nie robie przez 2 sekundy napis znika... jak tam zaczalem naciskac wszystko co sie dalo lacznie ze sprzeglem to napis byl o wiele dluzej ale nic sie nie zmienilo...
:: W sumie nie wiem czy to tylko tak u mnie, czy to tylko w FF, czy to tylko w DIESLU
Czy ktos wie do czego to jest lub ktos juz cos takiego widzial.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-01-2023 o 17:09
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 00:25   #2
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
Domyślnie Re: Shipping Mode (nowe T&T) ??
info z wloskie forum. wedlug nich (tlumaczenie Google Translator):
Shipping Mode wylacza kompa pokladowego i wszelka inna elektronike i jest wykorzystywany podczas transportu samochodu (statek, laweta itd)...
instrukcja wlaczania:
Shipping mode
Taking the clutch and pressed button CDB at least 3-4 seconds turn the key up when the framework (pos.2) is the inscription "Shipping mode" that is set to OFF. Warning that the inscription disappears quickly and should be a little 'fast. All'apparizione of "shipping mode" button issue the CDB and ripremerlo kept pressing until the change of setting to ON
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 00:45   #3
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
No wiec juz cos bardziej jasnego... W sumie mi sie kojarzyla ta kwestia z wlasnie jakims trybem ograniczonego dzialania badz trybem w ktorym mozna dokonywac jakis zmian w konfiguracji samochodu (wymiany czesci itp...) gdzie komputer przechodzi w stan wstrzymania
No ale juz wiemy do czego jest... wielkie dzieki za info. :fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
