Stary 03-11-2008, 21:19   #1
nekhbet
Zarejestrowany: 11-08-2007
Postów: 47
Domyślnie [ Escort 96' 1,8TD ] Słabe odpalanie.
Witam, odrazu przeproszę za to, że otwieram po części powtarzający się wątek. Jednak mój przypadek jest troszke odmienny od opisywanych wcześniej. Mój escorcik ma już sporo lat, odziwo mam go już dwa lata i problem nie ustał ( przyczyną jest też moja ograniczona kieszeń - student do tego jeszcze dzienny). Kiedy go kupiłem wszystko było OK. Oczywiście latem odpalał ekstra, zimą zaczeło się pogarszać. Teraz czy zima czy lata odpala albo słabo albo tragicznie. Problem jest taki - rano wstaje , przekręcam kluczyk czekam pare sek. i próbuje odpalić. Myśle, że zaskakuje za 2-3 razem, jednak to nie koniec przygód , telepie silnikiem z rury wali siwy lub biały dym obroty spadają i wzrastają na przemian. Lekko go przygazowuje i jest wporządku, niestety w większości przypadków bez przygazowania potrafi się zadławić i zgasnąć tak też jest gdy ruszam odrazu po odpaleniu i silnik tak jakby nie miał mocy i po 2 metrach staje. Wbrew opiniom na temat fordów naprawdę lubię ten samochód, dlatego póki nie będę miał kaski na coś z wyższej półki chciałbym aby essi był w jak najlepszej kondycji. Świece były wymieniane w tamtym roku, jednak przed czy po wymianie jest tak samo, wtryski są Ok. również były sprawdzane. Jak w wielu przypadkach podstawową odpowiedzią jest " Sprawdź czy się nie cofa paliwo" toteż zrobiłem, założyłem przezroczysty przewód i okazało się, że rano są dwa czy tam trzy małe bąbelki. Drugą wątpliwą rzeczą jest ręczna pompka, gdy rano samochód jest w fazie telepania podpompuje pompką to praca silnika się wyrównuje, przestaje dymić. Nie wiem czy tak powinno być ale pompka jest prawie cały czas miękka nawet jak podpompuje po kilku chwilach jest znów miękka do tego słychać ostre "chlupanie". Słyszałem jeszcze jakieś info o niesprawnym podgrzewaczu, ale nie jestem w stanie go zlokalizować może ktoś podać jakieś namiary? Zastanawiam się nad kupnem całego zestawu do pompki ręcznej, ponieważ zestaw naprawczy nie zdał egzaminu. Jeżeli mi się uda postaram się wstawić całe zajście w postaci filmiku.
PS : Dlatych którzy szukają, a znaleźć nie mogą :fcp1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nekhbet
My true Love have 7.0 HEMI heart
nekhbet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 17:25   #2
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Re: [ Escort 96' 1,8TD ] Słabe odpalanie.
Prosta sprawa, zapowietrza sie układ paliwowy, może sie zapowietrzac wlasnie na pompce, albo na tym nieszczęsnym podgrzewaczu.
jesli nie jestes w stanie pompką nabić to jak ma sobie biedna pompa z tym poradzić?
edit: po tym jak sie naczytałem o tej felernej pompce to od czasu zakupu auta (pól roku temu) nawet jej palcem nie dotknąłem i nie zamierzam i nie dopuszcze zeby kiedykolwiek paliwa zabrakło
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 19:45   #3
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Też obstawiałbym tą pompkę.Nie musisz od razu wymieniać całej, na allegro są (przynajmniej były)zestawy naprawcze za ok 30zł.Sama naprawa też nie jest trudna.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
