Stary 05-11-2008, 10:55   #1
Młynek
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Postów: 88
Domyślnie Centralny zamek i pilot w kluczyku.
Wiem, że ten temat był wielokrotnie maglowany, jednak takich objawów, a przede wszystkim tego jak ich rozwiązać , nie znalazłem.
Centralny zamek działa mi w 100%, zamyka wszystkie drzwi, klapę i centralny. Bateria w kluczyku jest sprawna, a mimo to z pilota nie mogę ani zamknąć, ani otworzyć.
Wielokrotnie próbowałem kodowania i sytuacja jest za każdym razem taka:
Po 3-krotnym przekręceniu kluczyka w lewo zapala się na stałe dioda w drzwiach. Przyciskam sekwencję guzików(zamknij i jednocześnie 3 x otwórz) i dioda w pilocie 5 razy miga. Oczywiście robi się to jeszcze gdy dioda w drzwiach świeci. Wygląda więc na to, że programowanie przeprowadzam ok. Mimo tego pilot nadal nic nie otwiera ani nie zamyka.
Próbowałem podłączyć się VAG-iem, (nawet 2 różnymi fejsami) ale nie chcą one się zkomunikować ze sterownikiem.
Dodam, że w mojej ALHAMMBRZE 98 sterownik nie jest pod fotelem, tylko pod bezpiecznikami, chyba tak jak w GALAXY MK2.
POradźcie co jeszcze mogę zrobić bo juz tracę pomysły.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 08:19
Młynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 11:16   #2
DAREK MONDEK
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 23
Domyślnie Re: Centralny zamek i pilot w kluczyku.
w pierwszej kolejności możne coś prostego, wyłącz na jakiś czas aku lub wyjmij bezpiecznik od centralnego ( opcja rozłącz centralkę na kostce możne się zresetuje i będzie ok, u mnie tylne drzwi się nie zamykały i pomógł.
DAREK MONDEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 11:24   #3
Młynek
Model: GALAXY
Postów: 88
AKu odłączałem ostatnio, bo wymieniałem wiązkę idącą do klapy.
A która z wtyczek jest od centalki zamka???
Regulamin $23
Stary 06-11-2008, 21:30   #4
Młynek
Model: GALAXY
Postów: 88
Żadnych pomysłów??? (prośba o wyrozumiałość dla moderatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Regulamin $23
Stary 06-11-2008, 22:19   #5
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Trzeba popróbować różnych wersji Vag by jednak skomunikować się z centralką. Może ma wpisane złe kodowanie? Kolega ma 98. Jak bedę miał chwilę sprawdzę u niego.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2008, 07:57   #6
Młynek
Model: GALAXY
Postów: 88
Byłbym wdzięczny "Pacific tdi". :fcp4
Regulamin $23
Stary 13-05-2016, 12:46   #7
heyah121
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Odp: Centralny zamek i pilot w kluczyku.
U mnie jest tak samo.
VAG nie komunikuje się z autem
A programowanie pilotów nie pomaga.
Po wyjęciu wszystkich bezpieczników i włożeniu ponownie pokolei zauważyłem tylko że po programowaniu pierwszego pilota dioda w drzwiach z opcji "świeci na stałe" mrugneła 3 razy i zgasła.
Drugiego pilota nie zdążyłem zaprogramować.
Oczywiście ani jeden ani drugi nie działa.
A każde następne programowanie kończy się cały czas świeceniem na stałe przez 15 sekund.
Oczywiście nadal nie działa.
Co może blokowac przyjęcie kluczyka?
Ostatnio edytowane przez heyah121 ; 13-05-2016 o 14:04
heyah121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 14:05   #8
heyah121
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
A jaka jest prawidłowa reakcja diody w drzwiach po zaprogramowaniu poprawnie 2 pilotów?
Stary 07-08-2016, 12:23   #9
heyah121
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Jeszcze mam jedno pytanie.
Skoro nie mogę zaprogramować z kluczyka, czy jest szansa podać numer bezpiecznika odpowiedzialnego za centralkę. Jak ją zresetuje to może ruszy i zzarogramuje od nowa 2 piloty
Bump:
Stary 10-08-2016, 18:52   #10
iragos
Imię: Irek
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Witam wszystkich użytkowników
Wydaje mi się, że nadajnik w kluczyku może nie wysyłać sygnału radiowego na częstotliwości 433,92 MHz. Mam ten sam problem. Programowanie nic nie daje. Sprawdziłem na skanerze częstotliwości. Brak jest fali nośnej z pilota. Sprawdziłem również piloty z innych samochodów. Śmigają jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
iragos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
