Stary 05-11-2008, 16:40   #1
Pablito
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 21
Domyślnie Filtry powietrza. Różnice...
W jednym ze sklepów internetowych z częściami do Fordów zauważyłem, że dostępne są dwa rodzaje filtrów powietrza dedykowane do silnika 2.0 TDCI. W kształcie prostopadłościanu (prostokątnym) i walca. Jestem zupełnym laikiem jeśli chodzi o mechanikę pojazdów (ale znam się na innych rzeczach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i lekko zdziczałem. To są zamienniki czy pod maską sa dwa filtry?
Pablito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 17:01   #2
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Domyślnie Re: Filtr powietrza. Jaki?
Walec to raczej wkładka do filtra oleju (jeśli jest tak samo jak w 1,6).
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 17:59   #3
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
a może jeden z nich to silnikowy a drugi to kabinowy/przeciwpyłkowy (do nawiewu).
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 19:00   #4
Pablito
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 21
Chciałem uniknąć linków ale chyba muszę:
Stary 05-11-2008, 21:15   #5
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
witam
jest błąd na stronie
ten filtr w ksztalcie walca to filtr paliwa a ten w ksztalcie prostokąta to filtr powietrza.
pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 22:55   #6
Pablito
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 21
Nie jest to filtr paliwa.
W każdym silniku filtr powietrza jest prostokątny?
Stary 06-11-2008, 12:03   #7
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
Domyślnie Re: Filtry powietrza. Różnice...
rzeczywiście po glębszym sprawdzeniu okazuje się że obydwa są filtrami powietrza
według mnie prostokątny jest po 2004r
natomiast walcowy jest po 2007r
pozdrawiam i przepraszam za wcześniejszy błąd.
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
