Stary 07-11-2008, 09:27   #1
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odma i EGR - puszczanie oleju (TDI)
Panowie,
czy ktoś z Was walczył z tym z sukcesem?
Wygląda na to, że mam wyciek oleju przez EGR, a powodem dostawania się oleju do dolotu jest nie turbosprężarka, a odma właśnie.
Poczytałem sobie na ten temat trochę i wygląda na to, że to znany problem silników TDI.
Zastanawiam się, dlaczego olej nie zostaje odseparowany od gazów w silniku - znaczy, że coś tam nie działa chyba jak należy w tym odpowietrzeniu... czy da się to jakoś zregenerować? Wyczyścic?
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 08:09
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 02:21   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Re: Odma i EGR - puszczanie oleju (TDI)
Ja przez odmę, traciłem wiele oleju, bo musiałem dolewać między wymianami, ale miałem unarany olejem silnik od strony grodzi. Spływało mi to z góry aż do samego dołu koło turbiny i co myślałem, że niedokręcana kapa z góry, ale zlokalizowałem przeciek. To był kawałek węzyka gomowego na kolektorze ssącym właśnie z odmy i własnie tamtędy uciekał mi olej. Po jego zdjęciu okazało się ze jest dobry, ale jednal przepuszczał olej na łączeniach, wiec założyłem mu na końcach dwie obejmy i sucho, jerst spokój.
Polecam to sprawdzić, można sięgnąć z góry i sprawdzić ręką czy nie jest mokry z oleju i czy ten wężyk nie puszcza.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 09:54   #3
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Ciekawe czy jak odkręcisz to nie jest on czasami popękany od temperatury miałem taki przypadek u kolesia ale wymiana na nowy + uszczelka pomogła .
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 10:22   #4
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a mi tez cieklo... coprawde inny silnik ale zjawisko bylo ciekawe, u mnie odma jest dokladnie nad drazkiem kierowniczym, pekla mi oslona drazka wewnetrznego (prawdopodobnie wlasnie z powodu tego wycieku) chwile pozniej okazalo sie ze mam wycieki plynu od wspomagania, dolewalem naprawde duzo a pod autem wieczna plama, kiedys sie zainteresowalem ta odma i ja dokrecilem na nowe (szersze) obejmy, w efekcie przestal mi wyciekac plyn od wspomagania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
okazalo sie ze olej zaciekajacy na listwe kierownicza rozpuszczal, albo zmiekczal... w kazdy razie zmienial wlasciwosci uszczelki teflonowej tak ze ona nieuszczelniala... teraz juz raz troche dolalem ale to juz afekt tego ze w miedzy czasie troszke mi nadgryzlo listwe, ale takie ubytki to nie ubytki... a wiec likwidowac wycieki panowie, bo to sie oplaca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 12:33   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Do subratri
Uszczelnienie maglownicy nie jest na teflonach, są tam wytrzymałe simeringi jednak gumowe, a za nimi tylko tulejki - prowadnice, telonowe..
Pozdrowienia. S.
Stary 09-11-2008, 12:36   #6
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a widzisz to mnie ktos tu oszukal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo jezeli to sa simeringi to pewnie je mozna dokupic i wymienic, ale to OT i dyskusja na inny temat, ja chcialem tylko pokazac w co sie mozna wpedzic ignorujac takie nieszczelnosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2008, 13:50   #7
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
A ja mam pytanie do krzyspvfr. Z której strony Ci cieknie ten olej? Bo z Twojego postu wnioskuję, że patrząc z przodu na silnik to po prawej (tam gdzie sprężarka), a kolegom ciekło chyba z lewej, bo wąż odmy jest po lewej. Przyznam się, że też miałem w Galaxy przeciek chyba właśnie z EGR, a myślałem, że spod pokrywy. U mnie ściekało w okolice turbiny.
Stefano- opisz proszę dokładnie ten wężyk. Jaką ma grubość, gdzie go dokładnie szukać?
Ostatnio edytowane przez Pacific tdi ; 07-09-2011 o 22:40
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 14:42   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Masz fotkę czerwona strzałka to ten wężyk do połączenia odmy ze ssaniem. Ma długość około 6-8 cm, to takie trochę kolanko, ale z twardej gumy.
Typ Pliku: jpg SILNIK ODMA.jpg (20.1 KB, 1742 wyświetleń)
Stary 09-11-2008, 15:36   #9
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
No więc tak: mi cieknie z prawej strony patrząc od przodu auta. Przed chwilą zaglądałem i widać ślady wycieku z EGR-a. Jednak olej jakoś musi dostawać się do dolotu i tu stawiam na odmę. Wąż od odmy jest zaolejony lekko przy połączeniach.... dodatkowo myślę, że w aucie przydałoby się wymienić uszczelniacze zaworowe - co może ograniczyć ilość oleju dostającego się do odmy. Rano puszcza małą chmurkę dymu, co ponoć sugeruje padnięte uszczelniacze.
Co myślicie o mojej hipotezie? :-)
Stary 09-11-2008, 19:51   #10
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał krzyspvfr
Odnośnie dymienia przy rozruchu, to był temat("dymienie przy rozruchu"-czy jakoś tak???), ale nie mogę go teraz znaleźć w szukajce-wniosek z tego był taki, że ten typ tak ma, więc się nie przejmuj i ja bym się w koszta wymiany uszczelniaczy nie pakował. U mnie też dymi przy rozruchu.
Ja miałem wyciek z EGR`u-czyszczenie go na jakiś czas pomogło-a tu temat:
to raczej turbina przepuszcza olej.
A tu podobny temat z fotkami (założony przeze mnie):
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
