07-11-2008, 18:20 | #1 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 8
plastikowa puszeczka
witam mam forda galaxy 2 litra bezynke i ostatnio mi cos smierdzialo i znalazlem ptzyczyne tego stopila mi sie taka oktagla puszeczka przybomina jakis filter dochodzi do niego rurka od przodu i wychodzi jedna i jedna u gory jest bardzo cienka rurka niemam pojecia jak sie to nazywa to jest po prawej stronie silnika jak sie patzy takie plastikowe cos wiecie coto ? to wyglada jak jakis filter ale niemam pojecia i mi sie tam ten plastik stopil jakies cieple powietze tam idzie czy cos ? i mi silnik glosniej pracue tak jakby byl kolektor wydechowy nieszczelny.jak widac u dolu sie stopilo coto jest za czesc
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 14:57 |
07-11-2008, 21:36 | #2 |
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Re: plastikowa puszeczka
pochłaniacz par paliwa ???
sorry za literówki GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW TIPTRONIC mrau i oczywiscie .... FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany) teraz T4 TDI http://images.spritmonitor.de/335681.png |
07-11-2008, 22:15 | #3 |
Postów: 8
muglby mi ktos znalezc to jakies foto albo cene tego bo to co kolega napisal pod ta nazwa niemoge nic znalezc wnecie :fcp5
07-11-2008, 22:19 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
bardziej par oleju ale to chyba nie to, poszukaj pod zawor odpowietrzenia skrzyni korbowej w googlach ale ja tez strzelam bo nie wiem gdzie to bylo zamocowane.
07-11-2008, 22:33 | #5 |
Postów: 8
no napisale wyzej jak patzysz na silnik to po prawej stronie jest na samym wierzchu tam rurki dochodza do niego nie ciezko znalezc to tylko cholera coto jest niemoge nic znajsc w necie zal
07-11-2008, 23:20 | #6 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Jest to zaworek odpowietrzajacy zbiornik paliwa, chodzi o wyrównanie ciśnień w zbiorniku, temperatura, ubytek paliwa, jazda po nierównym terenie, wzrost cisnienia w zbiorniku, spienianie /diesel/.
Pozdr, |
09-11-2008, 00:02 | #7 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
hmm.. ja to dzisiaj rozbieralem u siebie... nie widzi mi sie żeby to było odpowietrzanie zbiornika - w benzyniaku - zwłaszcza że na dolnej częsci tej puszki u mnie było sporo sadzy i gumowy przewód ktory idzie od tej puszki i łaczy sie z czyms podobnym do EGR tez jest cały w sadzy - tak przynajmniej jest u mnie w 2.0 DOHC
STRONGman cztery osiemnastki.... |
09-11-2008, 00:53 | #8 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Ale moze tez być jak piszesz jako filterk do zaciągania, a własciwie bardziej do wydalania powietrza z układu podcisnieniowego, sterującego EGR, a w dieslu zaworek sterujacy turbiną i samą turbawkę. Pozdr. |
09-11-2008, 09:09 | #9 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no dla mnie tez nie bardzo ba w galaxy odpowietrzenie zbiornika jest przy korku od wlewu, ja mysle ze to bardziej separator oleju od wentylacji skrzyni krobowej, podobne ustrojstwo mam we fiescie, ale nigdy sie nimnie interesowalem...
09-11-2008, 11:25 | #10 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Kazde niemal auto ma odpowietrzenie przy wlewie, które działa tylko przy wlewaniu paliwa, wypycha dość szybko powietrze, ale po zakręceniu korka juz to odpowietrzenie nie działa, chodzi mi o to jak zbiornik się powoli opróznia z paliwa, to na jego miejsce ma wchodzić powietrze, korek ma być szczelny, wiec po to jest dodatkowy wężyk idący od góry zbiornika, a na jego końcu właśnie taki patent. Często jest tak, że jak auto zle ciągnie to własnie przyczyną jest zatkany taki odpowietrzacz zbirnika, a objawem tego jest wyrażny psyk przy odkęcaniu korka. Pozdr. |
