Stary 07-11-2008, 21:08   #1
gkow
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-03-2008
Silnik: 2,0
Domyślnie [Mk3] zniknęła opcja BT w travelpilot EX
Witam serdecznie
Kupiłem Forda Mondeo z 2005r z radiem TravelPilot EX. Najbardziej zadowolony byłem z systemu bluetooth. Niestety dziś opcja BT mi znikęła. Klikając na przycik "telefon" na radiu, radio sie wycisza (i pojawia sie napis mute). W menu radia nie ma jakichkolwiek możliwości ustawień bluetooth (opcja zniknęła).
Teraz rozmawianie przez telefon w czasie jazdy jest bardzo uciążliwe... Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem, albo zna kogoś kto wie?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
gkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2008, 23:17   #2
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Domyślnie Re: [Mk3] zniknęła opcja BT w travelpilot EX... please help
:fcp29
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 11:40   #3
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Coś zostało przestawione w radiu bo mute to jest wyciszenie radia a jak kolego masz kod pin do radia to odlacz akumulator na 5 minut i podlacz powinny wszystkie ustawienia fabryczne powrocic napisz na priv czy pomoglo
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 13:10   #4
krzysiek1977
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2008
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Ja też poproszę o info - mam ten sam kłopot.
Przy czym przestawienie nie wchodzi w grę - raczej wiązałbym to z końcem roku. Przed nowym rokiem odstawiłem samochód do garażu i wszystko było ok, wczoraj wsiadłem i nie ma BT nawet w menu radia. Dodatkowo zniknęła funkcja sterowania głosem (po niemiecku) klimą i radiem. Przedtem przycisk MODE w pilocie uruchamiał to sterowanie a teraz zmienia stacje radiowe.
Dzięki z góry za wszelkie wskazówki
krzysiek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 19:56   #5
krzysiek1977
Imię: Krzysztof
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Ja wyjąłem bezpiecznik na 40 minut i po kłopocie.
Ważne jednak by mieć kod zabezpieczający do radia.
Stary 15-01-2009, 21:32   #6
saymon007
Zarejestrowany: 15-01-2009
Postów: 8
miałem ten sam problem.
1. odłączenie akumulatora nie pomogło
2 wyjęcie bezpiecznika tez nie pomogło
ale.. odłączenie akumulatora na 30 sek a następnie wyjęcie na chwile bezpiecznika od radia i owszem. teraz jestem znów szczesliwym posiadaczem BT.
saymon007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 12:12   #7
sumlok
Zarejestrowany: 22-01-2009
Postów: 8
Luknij temat:
- Wyłaczony Bluetooth w DENSO
sumlok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 18:33   #8
lisu_82
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Postów: 21
Domyślnie Odp: [Mk3] zniknęła opcja BT w travelpilot EX... please help
Koledzy czy kazde radio Travelpilot ex posiada bluetootha? Jak to mozna sprawdzic, bo testuje wszystkie rozwiazania z forum i nic. Nadal mam tylko mute.
Moje auto Ford Mondeo 2004. Przy podlokietniku mialem jeszcze zestaw glosnomowiacy, ktory zdemontowalem, bo tylko przeszkadzal.
lisu_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 21:39   #9
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Najprościej zobaczyć po odkodowaniu VIN czy ma w opcji bluetooth.
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 15:15   #10
famtom
Zarejestrowany: 12-10-2009
Co w numerze VIN świadczy o tym czy auto ma BT czy nie ma?
famtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
