Stary 08-11-2008, 19:48   #1
toots
Zarejestrowany: 08-11-2008
Domyślnie [MK7] Problemy z wolnymi obrotami
Na wstępie napisze, że jestem nowy na forum i jestem laikiem jeżeli chodzi o silnik escorta.
Model to escort z silnikiem 1,4 z 1996 roku (tylko benzyna)
Czy ktoś może mi pomóc w znalezieniu przyczyny :fcp9
Chodzi o to, że samochód ma problemy z wolnymi obrotami nie ważne czy silnik jest zimny czy ciepły.
obroty są na poziomie 450-550 obr/min :fcp20 i pyrka jakby chciał zgasnąć
A jak się dojeżdża do skrzyżowania i wciśnie się sprzęgło to też lubi sobie zgasnąć :fcp5
Podejrzewam, że za winą może stać silniczek krokowy, tylko problem jest taki, że nie mam pojęcia gdzie on jest :fcp20
Czy mógłby mi ktoś zaznaczyć silniczek na zamieszczonych zdjęciach?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może przyczyną tych dziwnych zachowań może być co innego?
Za wszelkie wskazówki i pomoc bardzo Dziękuje :fcp29
toots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 19:54   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Re: [MK7] Problemy z wolnymi obrotami
po pierwsze to na 100 % nie jest silnik 1,3 tylko 1,4
zawór powietrza dodatkowego jest po lewej stronie kolektora ssacego
poszperaj w postach archiwalnych było to dokładnie opisane i na pewno jest to jego wina
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 19:57   #3
toots
dobrze, że zaznaczyłem ze jestem laikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz mnie bardziej na niego nakierowac?
Na początek spróbuje go przemyc w Nitro lub spsikam WD-40 i zobacze czy coś pomoże
Stary 08-11-2008, 19:59   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
oto i on Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odłącz wtyczkę od niego i sprawdź zachowanie wtedy
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 08-11-2008, 20:07   #5
toots
Bardzo dziękuje za pomoc.
Jutro odłączę wtyczkę i zobaczymy jak to będzie
Stary 08-11-2008, 22:08   #6
jasta
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
WALDI ma rację. Ale nie chodzi o wyjęcie wtyczki. Oczywiście trzeba ją wyjąć.odłączyć od niego przewód gumowy i odkręcić 4 śruby. Zaopatrz się wcześniej w klucz do odkręcenia tych śrub. Zdejmij i wyczyść krokowy . Jak nie wiesz jak to dobrze zrobiC to poszukaj na forum. Jak nie znajdztesz to podpowiemy
jasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 23:48   #7
esc98
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 37
To rowniez moze byc problem z przeplywomierzem, bo to tez sa jaja z tym. Bylkem raz u mechanika i powiedzial mi ze krokowiec jest ok, i do wymiany jest przepływomierz. Jak auto właczam rano to nawet dochodzi do 2 tys obrotow :fcp15
esc98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 09:11   #8
jasta
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Może być, ale wystarczy wyjąć wtyczkę od przepływomierza i powinno być OK. 2 tys obrotów rano - to nie jest ssanie?
Stary 09-11-2008, 10:37   #9
esc98
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 37
To jest ssanie ale nie wydaje mi sie zeby 2 tys bylo dobre. Moim zdaniem powinno byc mniej. jakies 1300 tys max. Ale glowy nie dam :fcp1 A Ile ty masz jasta, jak odpalisz rano??
Stary 09-11-2008, 10:46   #10
jasta
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
1900 - 2000 , a potem powoli lecą do 900. Jakieś 3-4 km jazdy. Po 1km jest ok 1200. Nie wiem czy to jest idealniem ale żle nie jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
