Stary 11-11-2008, 19:20   #1
jez733
Zarejestrowany: 29-10-2007
Postów: 90
Domyślnie Piszczenie w głośnikach podłączonych pod wzmacniacz.
mianowicie zaraz po podłączeniu wzmacniacza miałem ten problem: kiedy auto stoi z wyłączonym silnikiem radio i wzmacniacz grają czyściutko... kiedy odpalę auto w głośnikach podłączonych pod wzmacniacz słychać gwizdanie równe z obrotami auta, dodaje gazu gwizdanie powiększa się ( znajomi się śmieją że mi turbina gwiżdże ) kiedy miałem podłączoną tylko tubę to nie było to takie uciążliwe, teraz kiedy mam jeszcze soprany to już nie mogę znieść tego gwizdu...
I moje pytanie, czy zastosowanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na kablu + który idzie do wzmacniacza pomoże i zlikwiduje te gwizdy? ( + do wzmacniacza mam pociągnięty bezpośrednio z akumulatora )
http://img87.imageshack.us/img87/8268/fordclubpm5.jpg
W garażu:
Ford Fiesta xr2i 1.6kat 1990R
Ford Escort MK7 1.3kat 1995R
Fiat Cinquecento 700 1993R
jez733 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 19:30   #2
MARIUSZKLEWAR
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Tranzit connect
Silnik: 1.8cdti
Postów: 40
Domyślnie Re: Piszczenie w głośnikach podłączonych pod wzmacniacz.
ten gwizd to sprzeżenie zwrotne aby go likwidowac mósiałbys podłączyc zasilania obu odbiorników w tych samych punktach tzn ze radio i wzmacniacz ich zasilanie mosi byc np pociagniete bezpośrednio z akumulatora (no i najwazniejsze aby sprzęt był firmowy a nie jakies ****o tak aby posiadał filtr szumów wbudowany )mam nadzieje ze pomogłem
kaczor
MARIUSZKLEWAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 19:40   #3
jez733
Postów: 90
Ale samo radio nie piszczy, tylko głośniki podłączone do wzmacniacza.
Wzmacniacz jest średniej jakości więc pewnie takiego filtra nie ma dlatego pytam o ten z allegro.
Więc pomoże czy nie?
W garażu:
Stary 11-11-2008, 19:43   #4
MARIUSZKLEWAR
Silnik: 1.8cdti
Postów: 40
tak ale pentla zwrotna powstaje wtedy gdy wzmaciasz sygnał juz wzmocniony czyli pomiedzy radiem a wzmacniaczem
kaczor
Stary 11-11-2008, 19:44   #5
MARIUSZKLEWAR
Silnik: 1.8cdti
Postów: 40
a filtr z alegro ??????????????? raczej nie zrób jak napisałem powinno pomóc
kaczor
Stary 11-11-2008, 19:58   #6
jez733
Postów: 90
a jak bym podłączył wzmacniacz pod bezpiecznik od radia? czy nie bardzo?
W garażu:
Stary 12-11-2008, 22:37   #7
MARIUSZKLEWAR
Silnik: 1.8cdti
Postów: 40
możesz spróbowac podłącyc radio do wmacniacza tzn zasilanie z radia podpiączu na tych śrubkach
kaczor
Stary 27-11-2008, 06:42   #8
bulini
Zarejestrowany: 13-03-2007
Postów: 30
Miałem podobny problem jak u siebie montowałem audio. Mam cabrio i jeden wzmacniacz zamontowałem na tylnej kanapie z tylu i przykręciłem go bezpośrednio do blachy i właśnie słyszałem taki jakby gwizd który rósł wraz z obrotami silnika. Przyszedł kolega i powiedział żebym wzmacniacz przez deseczke przykrecił do tej blachy. No to wziałem kawałek sklejki i podłożyłem poz wzmachol żeby blachy nie dotykał i problem zniknął. Nie wiem czy u ciebie jest to samo ale może.......
bulini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 21:31   #9
jez733
Postów: 90
Napisał bulini
ja mam niestety od samego początku przykręcone do deski
W garażu:
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:45.
