Stary 13-11-2008, 21:10   #1
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie [mk1] TD korektor kąta wtrysku, małe obroty
OStatnio w pewnej dyskusji na temat regulatora kąta wtrysku upewniłem sie że przy sprawnym regulatorze obroty po zapaleniu powinny byc wyzsze od obrotow typowych na luzie na rozgrzanym.
Dzisiaj specjalnie obserwowałem, temp otoczenia okolo 8 stopni rano, w nocy nie mniej.
Jak zwykle czekam az zgasnie ikonka swiec, potem jak zawsze dodatkowo 5 sekund... okey jak zawsze troche zatrzeslo, zagadał od razu i patrze na obrotomierz...
wskazówka jest w połowie pomiędzy 500 a 750 obr, czyli powiedzmy okolo 600 :fcp15
Zapalam jak zawsze nie dotykając gazu i tak pozostawiłem. Po paru sekundach słychać głosowo delikatne zwiekszenie obrotow i wskazowka obrotomierza lekko drgnela w gore, ale minimalnie. przestalem obserwowac i odjechalem
Czy taka praca jest typowa dla niedziałajacego regulatora?
Nie mam mozliwosci ostatnio znaleźc drugą osobe ktora by patrzyla na linke.
Auto jest dosc mocno zmulone na zimno - jak zawsze.
Przez pierwszy kilometr niebardzo chce pod gorke jechac bez turbo, a turbo na zimno staram nie zalaczac. a mieszkam w gorzystym miescie i jest to pewien problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcialbym sie dowiedziec czy probowac to naprawic, czy póki odpala to jeździc?
Skoro przy 5-8 stopniach rano zagaduje od strzału to chyba nie ma ryzyka ze przy -5 bedzie zgon?
edit: normalnie na ciepłym silniku mam wskazowke pomiedzy 750 a 1000, ale blizej 750 wiec ma obroty 750-800 i przenigdy sie nie wahają. To chyba na cieplym ok nie?
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 22:15   #2
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Domyślnie Re: [mk1] TD korektor kąta wtrysku, małe obroty
Na ciepłym OK. A za odpalanie na zimnym silniku w naszym modelu odpowiada termostat woskowy - taka duża śruba wkręcona od dołu w obudowę termostatu- wychodzi z niej linka do dzwigni na pompie wtryskowej. Jak silnik jest zimny to linka jest naciągnięta - obroty ok. 1000 po odpaleniu. Na ciepłym silniku zacisk na tej lince powinien mieć ok. 2 mm luzu. Jeżeli u Ciebie ta linka się nie naciąga to masz do wymiany termostat woskowy.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 17:05   #3
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał mikuś
Dokładnie. Korektor kąta wtrysku nie ma nic tutaj do rzeczy i jak auto odpala, nie dymi na siwo, nie przebiera to na pewno jest sprawny. Ponadto w MK1 jest jakiś mechaniczny i on się chyba nie psuje za bardzo.
Wracając. Mikuś dobrze powiedział, musisz najpierw sprawdzić linkę od termostatu woskowego. Ważne jest, żeby ta linka podciągała dźwignię zwiększającą dawkę prawie do końca. Jeśli tak nie jest to możesz to lekko podciągnąć, pamiętając żeby wyregulować to tak, aby na ciepłym dźwignia dobijała do zderzaka (2mm luzu to wg mnie dla tego termostatu zbyt mało, bo może nie naciągnąć na zimnym odpowiednio).
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 17:27   #4
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Czyli ta linka powinna być naciągana, kiedy słychać puk puk puk.... po przekreceniu kluczyka w 1 pozycje zaplonu?
Stary 14-11-2008, 18:00   #5
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał Marix
Nie. W MK1 jest jak już było mówione termostat woskowy, który działa mechanicznie i jak silnik ostygnie to sam pociąga tą dźwignię. Zapłon nie ma tutaj nic do rzeczy...
Stary 14-11-2008, 19:40   #6
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Oj ile już na tym forum było na ten temat i ile jest roznych wersji...
To ostatnie pytania
w takm razie co to jest to "puk puk puk" które slychac po kazdorazowym prekreceniu kluczyka w 1 pozycje?
Naprawiać ten termostat woskowy czy póki odpala darowac sobie?
Takim odpalaniem bez dodatkowej dawki chyba silnikowi ani niczemu innemu nie szkodze?
Stary 14-11-2008, 19:50   #7
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał Marix
To ostatnie pytania
Puk puk puk to mogą być różne rzeczy. W MK2 tak pukać ma korektor kąta wtrysku. Więc jeśli Ci w pompie tak puka to znaczy, że to on albo impulsator. U Ciebie korektor jest sprawny, bo puka i silnik dobrze Ci odpala. Poczytaj na forum o problemach ludzi z niesprawnym korektorem. Tutaj jest koronny wątek, gdzie na 3 stronie zdiagnozowałem korektor, zaś potem autor to potwierdził: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zauważ, że Twoje objawy są inne. Niesprawny korektor spowoduje, że silnik na zimnym w ogóle nie będzie chciał chodzić, będzie chodził bardzo nierówno, prawie gasł i co najważniejsze, dymił na jasno-szaro lub lekko niebiesko.
No. Trochę się rozpisałem. Ja bym termostat woskowy naprawił, bo idzie zima i to na pewno pomaga. Ale zdiagnozowałeś, że na zimnym nie podciąga Ci tej linki?
Stary 14-11-2008, 20:12   #8
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Napisał peterpz
No więc mi jeszcze silnik nigdy sam nie zgasł, ani nie wahlowały obroty ani przy zimnym ani przy ciepłym.
Napisał peterpz
od czasu kiedy dłużej grzeje świece to nie dymi po zapaleniu....
jesli grzeje tylko tyle ile swieca kontrolki to auto puszcza chmure ciemnego dymu na chwile, niezaleznie od temperatury.
Wiem wiem powinienem sprawdzic swiece ale nie mam kasy, jeszcze na opony trzeba sypnac.
Napisał peterpz
Napisał Marix
To ostatnie pytania
Napisał peterpz
Nie zdiagnozowałem bo tak jak mowie nie mam generalnie osoby do pomocy, ale coś wymyśle
Poczytam jeszcze w ksiązce sam naprawiam mondeo o tym wszystkim zeby wiedziec o co chodzi.
Ten mój temat wzial sie z innego tematu o korektorze gdzie padly slowa ze jesli korektor jest sprawny obroty po zapaleniu powinny byc wyzsze niz na cieplym silniku, jako ze u mnie są niższe to zapytalem w tamtym temacie czy to normalne, padla odpowiedz ze nie
wiec postawilem na ten korektor.
Czyli jak, jest u mnie korektor czy nie ma? czy zamiast korektora jest ten termostat woskowy?
Co do pukania to rowniez od pol roku uzytkowania tego forum nie wiem sam co puka.
Zawsze jak przekręcam kluczyk w pierwsza pozycje (jak chce wlaczyc radio) niezaleznie czy silnik jest cieply czy calkiem zimny to słychac 3-4 krotne pukanie z przedziału silnika, dźwiek jest taki jakby ktoś delikatnie stukał drewnianym młotkiem. jednak dzwiek jest dosc slyszalny. widzisz mam taki dziwny uklad ze jestem jedynakiem, nie mam garażu, mieszkam w bloku, nie mam znajomych obcykanych w mechanice tak wiec nie mam nawet z kim robic takich prob na dwie osoby.
Dodam ze to pukanie odbywa sie tak samo jesli przekraczam od razu na druga pozycje w celu grzania swiec i odpalania.
To w czasie grzania swiec i tak słychac jeszcze te trzykrotne puk puk puk....
edit: kiedys na tym forum padlo haslo ze to self test ABSU
ale co by to niby mialo byc?
Stary 14-11-2008, 21:00   #9
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Co do tego stukania to wszyscy na forum piszą, że tak puka korektor i wygląda na to że tak ma pukać.
Widzę, że muszę Cię jednak dokształcić w pompach wtryskowych. Nie ma czegoś takiego, że jest albo termostat woskowy albo korektor kąta wtrysku. Jest jedno i drugie i jeszcze wiele innych ustrojstw w pompie (jak choćby immobiliser). Zajmijmy się jednak tymi dwiema rzeczami (korektorem i dźwignią dodatkowej dawki sterowaną linką, która jest dalej sterowana termostatem woskowym).
Korektor ma za zadanie na zimnym przyspieszyć zapłon, bo jak silnik jest zimny to paliwo się wolniej spala, przez co główny moment spalania następuje zbyt późno i silnik źle pracuje. Więc wtryskuje się wcześniej dawkę paliwa, co realizuje korektor przyspieszenia kąta wtrysku (ha, wiadomo już dlaczego przyspieszenia, bo ma przyspieszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Na pewno, jeśli porównamy pracę bez niego i z nim, na zimnym to z korektorem obroty powinny być jednak trochę większe, bo silnik pracuje i odpala jak trzeba. Jednak zadanie zwiększania obrotów spełnia tamta druga dźwignia obok dźwigni gazu - dźwignia dodatkowej dawki paliwa. Steruje ją jak już mówiłem termostat woskowy. Nie wiem, czy te układy są ze sobą powiązane (tzn, czy pociągnięcie dźwigni wpływa na korektor kąta wtrysku) w MK1 ale na pewno dźwignia sama w sobie odpowiada za co innego niż korektor. (Co do wpływu tej oto dźwigni to zdaje mi się, że w MK1 właśnie korektor od tej dźwigni może dostawać informację o zimnym silniku, bo jest to jakoś mechanicznie zrealizowane, ważne zatem, aby termostat woskowy dobrze działał).
Reasumując. Za podniesienie obrotów odpowiedzialna jest ta dźwignia. Odpal sobie silnik, nawet na ciepłym i pociągnij za tą dźwignię ręką. Zobaczysz, że obroty wzrosną aż do prawie 1200 RPM. Ręką tego nie będziesz robił codziennie rano, więc fabryka wymyśliła ten termostat, który pociąga dźwignię na zimnym.
W MK2 dźwignia sterowana jest już poprzez silniczek wolnych obrotów, którym steruje komputer. Jest to lepsze rozwiązanie, jesteś niestety skazany na ten termostat. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem działanie tego mechanizmu.
Stary 14-11-2008, 21:18   #10
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Tak owszem, dzięki wielkie za wykład.
To, ze wymagam dokształcania to niestety wiem ;-)
Pobawie sie autem w najblizszym czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
