Stary 15-11-2008, 16:50   #1
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Jakie jest zadanie metalowej rury
Jakie jest zadanie i do czego służy ta gruba metalowa rura , która potem łączy się z gumowym łącznikiem. Czytałem pare artykułów i mic nie znalazłem, oraz czy szczelność jej połączenia ma wpływ na przyczynę niemożliwości uruchomienia auta
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2008, 18:21   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: Jakie jest zadanie metalowej rury
o jaka rure ci chodzi czy myślisz że ktoś jest jasnowidzem :fcp9 :fcp7
jeżeli chodzi ci o rurę tą o której ja myśle to jest to rura od turba do coolera :fcp2 :fcp27
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 06:54   #3
sjenit3
Imię: waldemar
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Właśnie mi oto chodzi. Dzięki za odpowiedź. Teraz chciałbym się dowiedzieć czy nieszczelność połączenia tą gumową rurką turbo z coolerem może mieć wpływ na niemożliwość uruchomienia silnika. Bo wczoraj właśnie nie mogłem uruchomić auta, więc z początku wymieniłem filtr paliwa(bo nie wiem kiedy był ostatnio wymieniany), pochodził troche i zgasł. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak bezpiecznik -to jest wporządku, chyba, że przekażnik. Ale podczs dalszego oglądania zauważyłem na połączeniu turbo z coolerem ,żę wycieka jakaś substancja(woda) itp. Dzięki za porady. Przedtem miałem wszystkie samochody na benzynie- proszę o wyrozumiałość.
Stary 16-11-2008, 13:39   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli masz tam nieszczelność to nie ma to nic wspólnego z uruchomieniem auta jedynie może byc brak mocy
co do uruchomiania to możliwe że masz nieszczelny układ paliwowy i stąd problemy z uruchomieniem auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
