15-11-2008, 17:21 | #1 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-11-2008
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 23
[mk1]Wymiana żarówek w liczniku
Mam od pewnego czasu problem z wymianą żarówek w liczniku jak w temacie do forda mondeo (mk1).jakiś czas temu spaliła mi się i nie wiem za bardzo jak zdjąć/wyjąć ten panel.Co się za biorę za to to zawsze nie wyjdzie.Tzn odkręcam śruby mocujące a następnie próbuje wyciągnąć.Ale nie stety opór stawia mi bodajże linka,która trzyma go.Czytałem że trzeba delikatnie wyjąc jakaś blokade z tylu.tzn odczepić.Ale ni grzyba nie moge nic zrobic,owszem czuje jak wkladam reke z tylu ze cos tam jest co trzyma ten panel. bardzo prosze o porade,pomoc. Z gory dziekuje i pozdrawiam Assasin
Był: -Ford Mondeo MK1 1,6 16V + LPG 90KM(1994r) |
15-11-2008, 18:51 | #2 |
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
Re: [mk1]Wymiana żarówek w liczniku
Kolego wymieniałem całe podświetlenie w mondeo MK1 i za liczniekiem są dwie kostki które trzeba wyczepić żeby całe liczniki wyjąć, ale bez problemu powinieneś wyjąć licznik na około 15cm tak żeby wypiąć kostki. Najpierw zdejmujesz obudowę liczniki wraz z kratkami nawiewu, chyba 4 śrubki a póżniej na kolejnych 4 śrubkach trzyma się licznik.
15-11-2008, 18:59 | #3 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
przemekmondeo masz licznik elektroniczny dlatego też masz dwie kostki z tyłu a kolega Assasin_Ash ma jedną kostkę i linkę od licznika (licznik nie elektryczny) faktycznie tez kiedyś próbowałem w taty MK1 dobrać się do lampek w liczniku ale tak jak kolega miałem problem z odpięciem linki i faktycznie licznik nie wychodzi nawet 5cm.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
15-11-2008, 21:10 | #4 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Padła mi jedna zarowka mialem nadzieje ze to prosta sprawa ale jak zobaczylem w sam naprawiam mondeo to sie przerazilem!!
napisali ze trzeba odpiac linke predkosciomierza, itd itp, pisze tez ze moze byc konieczne zdjecie kola kierowcy.... no dajcie spokój... |
16-11-2008, 18:01 | #5 |
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 23
Co nie zmienia faktu ze dalej nie wymienilem tej zarowki.To jezeli ja mam zdjac kierownice i linke predkociomierza odczepic od silnika to ja cie piernicze.A odczepienie linki od silnika to kij tam gorzej zeby ustawic spowrotem ja w takim samym polozeniu.To wynika z tego ze troche pierniczenia sie z tym bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A bez odczepiania linki nie da rady?ztn odczepic ta kostke i troszke wyjac azeby tylko zarowke wymienic? -------- Dałem radeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wystarczy odkręcic 5 śrubek mocujących panel a następnie kolejne 5 trzymające licznik.Nastepnie delikatnie pociągnąc do siebie.W moim przypadku to było trochę silniej gdyż troche się to przyssało do czegośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.I spokojnie da rade wymieniać żarówki bez wyciągania linki. prędkościomierza.Kwestia 20-30min i gotowe. Z góry dziękuje za porady Pozdrawiam
10-12-2008, 13:24 | #6 |
Zarejestrowany: 10-12-2008
Rocznik: 1993
Kolego a jak odkręciłeś obudowę licznika bo ja za cholerę nie mogę odkręcić tych 2 śrubek tuż przed szybką licznika co to tam jest krzyżak czy co?
10-12-2008, 14:01 | #7 |
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Planowany Ford Focus Mark One 1,6
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Krzyżak.
Ja u siebie wyrzuciłem te dwa wkręty, bo ciężko było trafić w otwór i się krzywo wkręcały i miałem już dosyć. Obudowa trzyma się na trzech wkrętach i też jest dobrze :fcp23
Pozdrawiam - Grzesiek |
10-12-2008, 14:25 | #8 |
Rocznik: 1993
Dzięki, też tak zrobie bo dzisiaj próbowałem to odkręcić ale normalnie już nerwowo nie wyrobilem nijak nie mogłem się tam dostać każdy śrubokręt za długi...a wiesz może jaki typ żarówek jest potrzebny do poswietlenia licznika i deski rozdzielczej bo chce zmienić na niebieskie ale nie mogę zdjąć ani obudowy przez te śrubki ani panelu na desce bo radio go trzyma a jeszcze mi klucze do radia nie przyszły ;/
10-12-2008, 16:38 | #9 |
Zarejestrowany: 16-11-2008
Postów: 51
Panowie trochę cierpliwości... ta prześladująca was śrubka to gwiazdka, wkręcona pod skosem.Wystarczy na śrubkę nałożyć trochę smaru npt. łożyskowego łt-4 , poświecić latarką i po bólu.Nie polecam ich wyrzucać to dopiero denerwuje jak wszystko zaczyna skrzypieć. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img514.imageshack.us/my.php?image=7aaqd3.jpg |
10-12-2008, 17:52 | #10 | |
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
