Stary 21-11-2008, 20:22   #1
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Brak ogrzewania tylnej szyby
Mam problem. Zginęło mi ogrzewanie tylnej szyby. Naciskam przycisk i słychać przekaźnik jak "pyka" sobie, jednocześnie mignie dioda na przycisku ale na tym koniec. Nie ma stałego załączenia obwodu grzania szyby.
Co może być nie tak? Czy przekaźnik czy może jest jeszcze coś?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-02-2019 o 15:00
Stary 23-11-2008, 11:38   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Domyślnie Re: [mk 1] focus Brak ogrzewania tylnej szyby
Ponawiam pytanie...
Stary 23-11-2008, 20:37   #3
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Na konkurencyjnym forum znalazłem cos takiego:
"1. Bezpiecznik od lusterek (50 - 7,5A) mam i jak go wyjme to po nacisnieciu przycisku ogrzewania slychac przekaznik lampka sie zapala na 0,5s i gasnie, po wlozeniu bezpiecznika wszytko jest ok."
Być może to jest odpowiedź na moje pytanie... sprawdzę i napiszę.
Stary 24-11-2008, 08:39   #4
atakiezdjecia
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 35
jezeli sprawdzenie bezpiecznika nie pomoze to ewentualnie sprawdz przewody na przejsciu z nadwozia do klapy - potrafią się przerwać (łącznie z wężykiem od spryskiwacza) i moze byc zwarcie
atakiezdjecia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 22:29   #5
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Sprawdzone i potwierdzone...
Bezpiecznik nr 50 - 7,5 A jest (w mojej ocenie) nie tyle od lusterek co od obwodu "sygnalizacyjnego" po stacyjce. Na radiu też pojawiło mi się napięcie +12 V po stacyjce... i to napięcie jest podtrzymaniem przekaźnika od ogrzewania tylnej szyby...
Pozdrawiam.
Stary 28-11-2008, 18:42   #6
grzemo
Avatar grzemo
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: focus II hatchback 5d
Silnik: 1.6 TiVCT 115KM
Postów: 168
Napisał maciej_b
No, coś w tym będzie. U mnie w FF II bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby ma 25A.
Pozdrawiam, Grzegorz
grzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 13:24   #7
Woyu
Zarejestrowany: 27-01-2019
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Odp: [mk 1] focus Brak ogrzewania tylnej szyby
Witam trochę odgrzewam temat. Mam ten sam problem z grzaniem tylnej szyby. Po wciśnięciu przycisku na pół sekundy zapala się kontrolka i gasnie w tym momencie słychać cykniecie i na tym koniec nie grzeje. Sprawdziłem i wymienilem ten bezpiecznik nr 50 7.5A i bez zmian
Woyu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 16:17   #8
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania tylnej szyby
Może sprawdź stan przewodów w przelotce między dachem a klapą. Otulina przewodów się wykrusza już po tylu latach i może dochodzić do zawarcia.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 15:39   #9
Woyu
Silnik: 1.8 tddi
Sprawdziłem te kable na przelotce i dwa byly faktycznie lekko przerwanie wiec je zabezpieczyłem połączyłem na nowo izolowalem i ... dalej nie działa grzanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2019, 17:44   #10
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napisał Woyu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz przedlifta, to sprawdź bezpiecznik nr 58 (7,5A).
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
