Zamknięty Temat
Stary 21-11-2008, 20:23   #1
zabad
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: focus
Postów: 23
Domyślnie test zegarow
mam takie pytanko
przeprowadzilem test zegarow tak jak to bylo tu napisane i zaczely mi sie pojawiac roznorakie cyferki l literkami
czy mozecie mi po krotce objasnic jak to sie ma do tego testu...a dokladniej jesli mi one wyskakuja to jest dobrze czy zle
gdyz czytalem tu na forum ze "none" cos tam to znaczy ze nie ma bledu czyli wszystkie powinny byc "none" czyz nie??
probowalem znalezc oznaczenia lub wyjasnienia tych kodow w necie i nic nie moglem znalezc
pozdrawiam
zabad jest offline
Stary 21-11-2008, 22:23   #2
szurmen
Avatar szurmen
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Domyślnie Re: test zegarow mk1
Podepnę się i też proszę o jakieś ludzkie wyjaśnienie, bo nie łapię o co biega...
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie.
szurmen jest offline
Stary 21-11-2008, 23:05   #3
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Na pewno było na tym forum (sam kiedyś szukałem) opis testu i jak powinno to wszystko wyglądać. Alw eidzę, że wyszukiwarka nie działa, nie znajduje starszych niż marzec 2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline
Stary 22-11-2008, 13:30   #4
zabad
Model: focus
Postów: 23
...no jestem przekonany ze bylo ...tylko wlasnie nie moge nic znalezc...jesli znajdzie sie ktos zyczliwy wyjasnic o co cho..bede wdziecznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pozdrawiam
zabad jest offline
Stary 22-11-2008, 14:56   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
było nie koniecznie na forum, google też potrafi takie coś znaleźć :fcp1
ale proszę:
GAGE - test wskazówek
8888 - test wyświetlacza kilometrów
bULb - test kontrolek
r_22 - wersja ROM zegarów
E001 - wersja pamięci NVM zegarów
m - prędkość pojazdu
tAc- obroty silnika
FUEL - poziom paliwa w baku
OIL - ciśnienie oleju (niski poziom=176)
dEGC - temperatura silnika
br - poziom płynu hamulcowego
batt - napięcie akumulatora (12v~175)
*DTC - lista kodów błędów diagnostycznych
rhEo - poziom podświetlenia deski rozdzielczej
rho - licznik od początku samochodu w "hexadecimal"
AltF- wyświetla poziom paliwa w jednostkach "hEX"
PA-PE7 - nie używane
moons jest offline
Stary 22-11-2008, 15:56   #6
zabad
Model: focus
Postów: 23
dzieki wielkieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zabad jest offline
Stary 08-11-2009, 21:37   #7
comar
Domyślnie Odp: test zegarow mk1
a czy trzeba zapalić motor żeby mieć info :
"m - prędkość pojazdu
tAc- obroty silnika
Jak zrobiłem test to mi pokazało do wersji pamięci i tyle.
Stary 08-11-2009, 22:09   #8
krzysiek.sm
Avatar krzysiek.sm
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
Kiedyś na tym forum znalazłem taki opis testu liczników.
Z góry przepraszam autora ale po prostu kiedyś skopiowałem sobie treść żeby mieć raz na jutro i teraz ją wklejam, nie wiem kto to wyprodukował, w każdym razie któryś z forumowiczów.
mam nadzieję, że komuś się przyda.
TEST LICZNIKA
1) wyłączony silnik - trzymamy guziczek od zerowania licznika i przekręcamy stacyjkę
2) po ok 10 sek licznik wchodzi w tryb serwisowy
Przełączanie do kolejnych wskazań guziczkiem zerowania. Wyjście po dłuższym przytrzymaniu.
1. GAGE - wskazówki
2. 8888 - test wyświetlacza (wszystkie segmenty)
3. bULb - test kontrolek
4. r_22 - wesja ROM´u licznika
5. E001 - wersja pamięci NVM licznika
6. DTC - lista kodów błędów diagnostycznych (jeśli OK miga NONE)
7. nnn.n - prędkość w milach na godzinę
8. nnn.n - prędkość w km/h
9. ???? - dla 0km/h jest wartość hex 3d - rośnie o hex 22 co 10km/h - nie opisane w TIS´ie
10. nnnn - obroty silnika
11. ???.t - to będzie sygnał z czujnika cisnienia oleju 0 obr/min - 25.t -800 obr/min - 5b.t, 2000 obr/min - bb.t - nie opisane w TIS´ie - ale na logikę mi tak wychodzi
12. Fnnn - poziom paliwa - sygnał bezpośrednio z czujnika w baku (zmienia się jak auto zakręca, hamuje itd. stabilizuje się po chwili postoju)
13. Lnnn - stabilne wskazanie paliwa - rezerwa przy L026
14. nnnF - stabilne wskazanie paliwa w hex - rezerwa przy 26.F
15. nnnC - temperatura płynu w chłodnicy
16. hh.C - być może temperatura silnika pomnożona przez 2 w hex
17. bnnn - napięcie (postój ~12V, włączony silnik ~14V)
18. Ab-H/L - ABS - L - w porządku
19. Eb-H/L - EBD - L - w porządku
20. IL-H/L - Oświetlenie licznika - L/H ciemno/jasno
21. Cr-H/L - położenie kluczyka ??? nie sprawdziłem
I tu się kończy TIS - a teraz jeszcze jest tyle:
22. A-2C - ??? - po odpaleniu dwie cyferki migają że nie da się ich odczytać
23. b-88 - ???
24. C-C1 - ??? - d1 zgaszony silnik, C1 - odpalony
25. d-3b - ??? - ostania cyfra miga b lub c ???
26. 0181 - ??? - przy zgaszonym jest 0157 po odpaleniu przez parę sekund rosnie do ok 0180
27. 1255 - ???
28. 2014 - ???
29. 3255 - ???
30. 40?? - ???
31. 5000 - ???
32. 6000 - ???
33. 7000 - ???
34. P11F - ???
35. P200 - ???
36. P300 - ???
37. P400 - ???
KONIEC
Ostatnie pozycje są stałe i chyba to po prostu śmieci.
krzysiek.sm jest offline
Stary 08-11-2009, 22:18   #9
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Koledzy po co to jest? i do czego taki test się robi
sseba79 jest offline
Stary 09-11-2009, 07:21   #10
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał sseba79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy za pomocą tego testu można odczytać błędy silnika ? Jeśli tak to w jaki sposób ?
Cezar77 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
