Stary 23-11-2008, 20:25   #1
minomi
Zarejestrowany: 20-09-2008
Postów: 44
Domyślnie [MK2] jak długo słychać zawory? 2.0 zetec
Witajcie,
Czy to normalne? jest temperatura ok zero i po odpaleniu silnika do zagrzania (wskazówka na N) słychać dość wyraźnie stukot zaworów, jest on rytmiczny i narasta wraz ze wzrostem obrotów. Po zagrzaniu silnika (ok 5-8 min) wszystko milknie, czy te motory tak mają? czy to normalen?
Dodam że olej na Fordowski 10W40 zmieniłem 1 tyśiąc km temu.
minomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 20:29   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [MK2] jak długo słychać zawory? 2.0 zetec
nie jest to normalne silnik powinien być cichutki masz wywalone popychacze zaworowe lub nawet wałki rozrządu
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 20:43   #3
minomi
Postów: 44
Gdzie kupić najtaniej popychacze? czy może warto zastanowić się nad wymianą całej głowicy / silnika? bo wyrobione popychacze świadczą o jego zużyciu?
Czy taka naprawa jest opłacalna? dodam że chciałbym tym autem pojeśdzić kilka lat, niedawno go zakupiłem.
Stary 23-11-2008, 20:57   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
same popychacze to koszt około 30 zł najtańsze nie wiadomo co
a już jakieś lepsze to około 60 zł
całej głowicy nie musisz kupowac bo ona nie jest uszkodzona tylko same popychacze ulegają uszkodzeniu co świadczy że silnik ma juz przebieg około 200000
nie wiem skąd jestes ale jak wszystkie chcesz wymienić to poszukaj jakiejś hurtowni żebyś dostał jakiś rabat bo cena nie bedzie atrakcyjna jak weźmiesz te:60 zł x16 szt
Stary 23-11-2008, 21:08   #5
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
jak czytam to mnie targa. może najlepiej od razu samochód zmienić. te silniki na zimno "twardziej" chodzą i to jest prawidłowe. no chyba że ci rzeczywiście wali porządnie, ale to wcale nie ozznacza że popychadła do wymiany! po pierwsze nigdy nie stukają wszystkie tylko najwyżej 1 lub 2 i odgłos jest charakterystyczny. po trzecie jeżeli już takie coś ma miejsce to najpierw się sprawdza układ smarowania bo to on jest za tego typu dolegliwości odpowiedzialny.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 21:32   #6
andrzej1954
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-11-2005
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 10
W silnikach /chyba/ od 98 do 2000 r trzeba regulować zawory.Regulację przeprowadza się co 150 tys km.Reguluje się poprzez wymianę płtytek i zrobią to w serwisie Forda.Koszt to 150zł.
andrzej1954 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 22:03   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
andrzej1954, ale tu chodzi o popychacze hydrauliczne a minomi, ma autko z 97 :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
