Stary 25-11-2008, 11:33   #1
ginoarti
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: MK1 Mondeo
Silnik: 2.0 16V 136KM
Rocznik: 1994
Postów: 10
Domyślnie [MK1] Pytanie o pompe wodna?
Witam, szukalem na forum podobnej sprawy do moejej ale nie udalo mi sie zlokalizowac.
Mialem problem z temperatura po wymianie plynu na zimowy. Mianowicie samochod nie chcial sie w ogole zagrzac ledwo wchodzilo na napisc NORMAL a z wywietrznikow lecialo letnie powietrze no i gaz nie chical sie zalaczyc. Dodam ze problem pojawil sie od razu przy pierwszej jezdzie na nowym płynie. Zdarzalo sie tez ze gdy strzalka wchodzila na literke N badz O to kiedy stalo sie na swiatłach spadala z powrotem na białe pole.
Wlalem ok 5-6 litrow płyu przy wymianie, wczoraj zostal dolany płyn i ogrzewanie zaczelo chodzic normalnie.
Dowiedziałem sie ze to wina pompy ze przecieka i nie dziala poprawie.
Jak mozna sprawdzic czy pompa przecieka? oraz czy przecieka tylko przy wlaczanym silniku czy jak stoi to tez moze przeciekac?
Drugie pytanie to czy gdyby defakto pompa przeciekala i nie pracowala jak nalezy to czy samochod nie powinien sie przegrzewac a strzalka wchodzić na czerwone pole?
Bede wdzieczny za informajceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ginoarti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 18:33   #2
ginoarti
Model: MK1 Mondeo
Rocznik: 1994
Postów: 10
Domyślnie Re: [MK1] Pytanie o pompe wodna?
Nikt nic nie wie na ten temat? :fcp11 :fcp11
Stary 26-11-2008, 13:45   #3
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Jeżeli silnik trzyma niską temperaturę to pewnie masz uszkadzony termostat. A po zmianie płynu odpowietrzyłeś układ? Aby się przekonać czy pompa przecieka to trzeba zdjąć osłonę rozrządu i sprawdzić czy tam nie jest mokro.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 23:04   #4
ginoarti
Model: MK1 Mondeo
Rocznik: 1994
Postów: 10
Dzieki za odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety układ nie został odpowietrzony - i pewnie tego wina - zaraz poszukam jak to zrobic
A niestety wlasnie w tym miejscu pod rozrzadem jest dosc mokroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2008, 23:26   #5
KrZyŚ6666
Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 57
pompa do wymiany kolego, mi ciekla tyko na zimnym silniku i tyko na plynie, koszt ok 160zl
KrZyŚ6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
