29-05-2005, 19:20 | #1 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 04-02-2005
Model: Ford Escort Kombi
Silnik: 1,6 16V Zetec
Postów: 195
nieskuteczne hamulce na poczatku
Mam pytanie ostatnio mam taki objaw : Kiedy rano wyjeżdzam do pracy pierwsze hamowania sa nieskuteczne, tzn wciskajac pedal samochod hamuje ale slabawo. Po przejechaniu kilku km. i kilku mocnych depnieciach sila hamowania wraca do właściwej normy. Sytuacja wraca po tym znow nastepnego dnia lub po dłuższym postaju. Jednym słowem wydaje mi sie że jak hamulce lub silnik jest zimny hamuje dużo gorzej. Co może być powodem????? objaw jest podobny do sytuacji jak bym codziennie wymienial klocki i musiałbym troche przejechac aby sie dotarły. Mam nowe (3000 km przebiegu) tarcze brembo vmax i klocki ferrodo premier i powinno być wszystko dobrze !!! Czy ktos spotykał sie z takim zjawiskiem? Co może byc powodem???
Pozdrawiam czleszek |
29-05-2005, 19:24 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
a nie są czasem jescze troche zapowietrzone??
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
29-05-2005, 19:27 | #3 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Objaw normalny dla sportowych tarcz i klocków (hamują dobrze po rozgrzaniu), ale Ty masz raczej zestaw cywilny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko floty! |
29-05-2005, 20:03 | #4 |
Imię: Leszek
Postów: 195
Hamulce odpowietrzone na 100 % pedal nie zapada sie i nie rośnie po podpompowaniu.Wydaje sie na początku jakby twardszy- potem juz oki. Co do tarcz to brembo vmax sa tarczami sportowymi co prawda ale przynajmniej (jak mnie zapewniano ) nie wichruja sie z czym mialem spore problemy na tarczach tradycyjnych , nawet orginalnych.
29-05-2005, 20:06 | #5 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
może jest coś z serwem lub przewodem podciśnieniowym między kolektorem ssącym a serwem jeszcze jak się nie myle to po drodze jest zawór zwrotny.... może jest żle podpięty ( na odwrót ) lub zapchany.
Ps: mały test po dłuższym postoju ( np rano) pedał hamulca do oporu nacisnąć i trzymając odpalić silnik - pedał musi trochę opaść i staś się trochę miększy
29-05-2005, 22:17 | #6 |
Imię: Leszek
Postów: 195
Czy zawór zwrotny to taki gadzet w ształcie 2 kapsli złaczonych po piwie na przewodzie podścinienia tak w połowie????? Generalnie serwo dalem nowe , przewod nie . W jaki sposób jest on zamocowany w kolektorze?? Bo z sewwa udalo mi sie go wyszarpnac natomiast z kolektora sie juz nie odważylem bo brak dostepu i nie wiem jak on tam siedzi.
[ Dodano: 2005-05-29, 23:21 ] Jeżeli ten zawor na przewodzie to rzeczony zawor zwrotny to jak go rozmontowac???
29-05-2005, 22:21 | #7 |
Zarejestrowany: 22-05-2005
Postów: 238
a nie mogą być np troszeczke zatłuszczone? ale wtedy chyba by zawsze żle hamowało?
takich ludzi jak ja nie sieje sie jak zboze i nie zbiera kombajnem |
29-05-2005, 22:24 | #8 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
