Stary 26-11-2008, 20:49   #1
sova100
Avatar sova100
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 8
Domyślnie [mk2] Przygasające światła
Mój problem polega na tym że na wolnych obrotach wszystkie światła w samochodzie (1,8TD 2000r.) świecą troszkę słabiej niż jak przygazuję tzn. jak dodam gazu to świecą mocniej (zarówno światła mijania jak i wewnątrz auta, łącznie z kontrolkami).
Co to może być?
sova100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 23:01   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Re: [mk2] Przygasające światła
W zasadzie jest to normalne przy wyższych obrotach alternator daje więcej prądu ...ale !!! może być to też oznaka słabego akumulatora lub uszkodzonego regulatora napięcia , dobrze było by tak dla świętego spokoju przemierzyć akumulator i sprawdzić jeżeli to mozliwe poziom elektrolitu w nim sie znajdującego oraz oczywiście zmierzyć prąd ładowania .
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
