26-11-2008, 22:58 | #1 |
Zarejestrowany: 05-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 16
[MK3] Szum z komory sinika ??
Witam, od niedawna słyszalny jest w moim aucie (ford modeno 2002r 2,0tddi) dziwny szum dobiegający z komory sinika z prawej strony jak siedzę za kierownicą, szum pojawia się jak auto wchodzi na obroty, słyszalne jest to tylko przez około pierwszych 5 km, jak auto się rozgrzeje szum ustępuje, dodam że na postoju gdy dodam gazu i podniosą się obroty też to słychać(oczywiście jak silnik jest zimny, gdy się rozgrzeje wszystko jest ok.) Czy możliwe że to łańcuch rozrządu?? Wydaje mi się ze łańcuch jak by się kończył to by cały czas szumiał, nad mienie że auto kupiłem używane 3 miesiące temu i ?oficjalnie? ma teraz 90 tyś km.
Czy ktoś zetknoł sie z czymś takim ?? |
26-11-2008, 23:15 | #2 |
Zarejestrowany: 20-11-2008
Postów: 18
Re: [MK3] Szum z komory sinika ??
Witam. Ja mialem cos podobnego,ale akurat w moim aucie padly rolki, pasek wieloklinowy i odrazu wymienilem kolo pasoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt dosyc spory ale szumow zadnych niemam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-11-2008, 08:06 | #3 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
na tym pasku jest jeszcze sprezarka klimy i tam tez jest lozysko.
Wymianialem pasek i napinacz i zaluje ze nie zmienilem pozostalych rolek :fcp5 W innym watku probuje sie dowiedziec jak szumi lancuch. ale na razie bez efektow. P.S. 2002 rok i 90tys? - ladny przebieg. az niewiarygodny. Moze jeszcze z niemeic? |
27-11-2008, 08:16 | #4 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Od dziewicy,która jeździła tylko do kościoła a na spotkania w chorze koscielnym jexdziła autobusem.
skorzystaj z szukajki, przynajmien są dwa tematy na pierwszej stronie dotyczące twoje problemu. |
01-12-2008, 15:28 | #5 |
Silnik: TDCI
Postów: 16
hmm, nikt nie wie co to moze byc ??
01-12-2008, 15:49 | #6 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Reganik, rozrząd (najczęściej) na zimno jest cichy, dopiero jak olej się rozgrzeje i rozrzedzi słychać go (jeśli coś się dzieje). Raczej - tak jak pisze Adamus - należy podejrzewać pasek wielorowkowy i zespół kół tego paska.
Jeżeli to jest ta przyczyna, to włączenie i wyłączenie klimy powinno powodować zmianę charakteru szumu (klima powoduje sporą zmianę obciążenia paska i koła pasowego wału) i potwierdzi przypuszczenia. Pzdr.
Zgredzik |
