Stary 28-11-2008, 13:27   #1
nimporte_qui
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: [MK7] kombi
Silnik: 1.8 TD intercooler Endura
Rocznik: 1997
Postów: 69
Domyślnie [MK7] Wtryski paliwa... Escort 1.8TD intercooler
witam,
w moim escorcie zdiagnozowalem usterke wtryskow paliwa. posiadam juz 2 komplety wtryskow z rozbitych escortow z takim samym silnikiem. niestety albo stety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. numery seryjne na wtryskach w moim aucie sa inne niz na pozostalych wtryskach. niedlugo chce je dac do sprawdzenia. i teraz pytanie: czy numery seryjne musza sie zgadzac, czy moge wstawic wtryski z innym numerem?
co ciekawe... 1 2 i 4 cylinder: numer ten sam! :| z kolei na 3 cylindrze przy wtrysku jest tak jakby jakas kostka i cienkie przewody elektryczne... oczywiscie numer na 3 wtrysku jest inny niz na 1,2 i 4.
zalaczam zdjecie i prosze o pomoc...
Typ Pliku: jpg DSC_0560.JPG (92.9 KB, 449 wyświetleń)
nimporte_qui jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2008, 13:48   #2
sajmon1
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Citroen Xsara I, Exclusive-Break / Cinquecento 700
Silnik: 2.0 16V+LPG
Rocznik: 2000 / 1997
Postów: 99
Domyślnie Re: [MK7] Wtryski paliwa... Escort 1.8TD intercooler
witaj
też miałem problem z wtryskiem sterującym
to jest ten 3 patrząc czyli 4 cylinder - skoro tylko ten 3 (ten z kabelkiem) wtrysk jest inny niż trzy pozostałe, moim zdaniem mażesz go śmiało wkręcać , tylko go przed sprawdzeniem i wkręceniem sprawdź czy ma oporność -powinien mieć 90-120Ohm, jak nie ma nic to do wyrzucenia
tu masz zdjęcie kolegi nimporte_qui jak powinien być wpięty ten kabel [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Były:
Skoda 105, 130; Łada Samara 1.5; Renault Clio 1.2; Daewoo Nexia 1.5+gaz; Fiat 126p; Ford Escort 1.8TD
sajmon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2008, 13:54   #3
nimporte_qui
Model: [MK7] kombi
Rocznik: 1997
Postów: 69
hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziekuje za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nimporte_qui to wlasnie ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.DD juz wczesniej pisalem o tym problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wciaz niestety nie zostal rozwiazany :/ a myslisz ze musza sie zgadzac numery??? i ja chce sprawdzic te pozostale wtryski ktore mam w bagazniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tych nie chce wykrecac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nawet nie mam nasadki do wtryskow :/// moj tata ma taka a bede sie z nim dopiero widzial w maju. w miedzy czasie chce ''zalatwic'' sobie sprawne wtryski, moze te ktore mam w bagazniku sa sprawne. tylko nie wiem czy musze dalej szukac po zlomowcach wtryskow z takim samym numerem czy moge wstawic te co mam tyle ze z innym numerem... :|
Stary 28-11-2008, 20:26   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
możesz śmiało wstawić te co zakupiłeś pod warunkiem że pochodzą one z silnika td daj je tylko do mechanika żeby sprawdził ci te wtryski czy nie leją jak leją to końcówki do wymiany numerem nie masz sie co przejmować tylko pamietaj że na 3 cylindrze musisz mieć ten sterujący
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 19:45   #5
mrovva
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 97
Postów: 26
Domyślnie Odp: [MK7] Wtryski paliwa... Escort 1.8TD intercooler
we wszystkich essi 3 wtrysk jest sterujący?? bu u mnie np jest to pierwszy oO prosze o szybkie odp. pozdrawiam
mrovva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 20:01   #6
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Powinien być trzeci.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 17:12   #7
glazik5
koncowki musza byc takie jak byly poprzednio, bo w niektorych nie ustawisz wiekszego cisnienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
