Stary 01-12-2008, 09:59   #1
SławekGdańsk
Zarejestrowany: 22-10-2008
Domyślnie Kłopoty przy odpalaniu w minusowych temperaturach
posiadam Forda, z którym mam problem przy odpalaniu w temperaturze poniżej zera. Świece podgrzewam długo jak zaczynam kręcić to bardzo długo kręcę aż zaskoczy. Byłem u elektryka, który stwierdził wyeksploatowany akumulator (nie trzyma napięcia niski prąd rozruchowy) wymieniłem akumulator ale niewiele pomogło. Dzieje się tak tylko jak długo auto stoi więcej jak 12h. Przy dodatnich temperaturach, i krótszych przerwach między odpalaniem wszystko jest ok.
SławekGdańsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2008, 10:13   #2
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Re: Kłopoty przy odpalaniu w minusowych temperaturach
Troche już było o tym na forum.
Zajrzyj np. na mój post [link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=9&t=65628:2gw5niny]link[/link:2gw5niny]
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2008, 15:52   #3
MaciejLi
Zarejestrowany: 30-11-2008
Postów: 15
Poprostu czas na nowy akumulator
Ideał jest tylko jeden....Focus
MaciejLi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2008, 20:11   #4
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
MaciejLi czytaj uważniej co kolega napisał. Akumulator ma nowy, więc to nie tu problem. Może być wiele przyczyn, ja sam właśnie szukam co może być. Najprawdopodobniej u mnie któraś ze świec lub może nawet kilka słabiej grzeje i tu leży przyczyna.
Stary 01-12-2008, 20:32   #5
bodar
Avatar bodar
Zarejestrowany: 03-09-2008
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 35
U mnie było podobnie. Jak temperatura była na plusie to palił na dotyk, jak spadła poniżej zera to musiałem pokręcić ze 2-3 sekundy ale nie dłużej i palił. Wyszło przypadkiem, że nie grzeje w ogóle ani jedna świeca ( wszystkie były spalone ) Po wymianie przy -6 zapala jak ciepły na dotyk. Zobacz czy po przekręceniu kluczyka razem z lampką od świec przygasa ci światełko wewnętrzne, ale wszystko powyłączaj. I poczekaj aż stycznik pyknie wtedy powinno się lekko rozjaśnić. u mnie nie było żadnej reakcji no ale nie grzała żadna świeca. Pozdrawiam.
bodar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2008, 21:48   #6
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Tak, ten patent ze przygasaniem lampki znam. Umnie musi któraś działać, bo światło przygasa. Ale jak już zapali, to to moment jakby nierówno silnik pracował. Co potwierdza, że któraś świeca jest niesprawna.
Stary 03-12-2008, 05:08   #7
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Aby sprawdzić świece, należy odpiąć zasilanie ze świec, wcześniej zdejmując klemę masową z aku. Następnie weź sobie kawałek przewodu i jeden koniec przyłóż do plusa aku a drugim końcem dotykaj styku świecy do którego był przykręcony przewód zasilający. Jeżeli będzie iskrzyć to znaczy, że świeca w porządku. Jeżeli nie ma żadnej reakcji czyli nie iskrzy to świeca kaput.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 07:57   #8
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
dario200 Czy aby na pewno w ten sposób na pewno mozna sprawdzić czy świeca dobrze świeci?
Stary 03-12-2008, 08:19   #9
bodar
Avatar bodar
Postów: 35
Jak mi mechanik wymieniał świece to sprawdzał tak samo (tak dla potwierdzenia ), tyle że dodatkowo wykręcał bo i tak każda była do wymiany. Jak nie iskrzy - nie pali, no i na wykręconej dodatkowo widać czy żarzy. Sprawne od razu żarzyły. Założył mi Beru 4x35zł + 30 zł wymiana.
Stary 03-12-2008, 15:21   #10
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
Tak, w ten sposób można stwierdzić czy świeca grzeje czy nie. Świeca to nic innego jak grzałka. Czyli albo grzeje jak jest w porządku albo nie jak jest przepalona.
Tutaj masz przekrój świecy w środku więc sam zobacz:
Ostatnio edytowane przez dario200 ; 07-12-2009 o 20:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
