Stary 01-12-2008, 22:32   #1
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Domyślnie [Mk3]Mały termostat-po wyjęciu zamknięty czyli sprawny?????
Witam!jak w temacie .Doczytałem sie na forum że mały termostat jest niesprawny wtedy kiedy jest otwarty na stałe.Rozumiem że jak wykręcamy go z korpusu silnika nie odpinając węża i płyn przez niego nie będzie leciał to termostat powinien być OK.Pytam bo u mnie była taka sytuacja no i wskazówka dalej opada,chyba mam teraz 2 dobre małe termostaty.Może się mylę?
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 09:21   #2
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re: [Mk3]Mały termostat-po wyjęciu zamknięty czyli sprawny??
Może się mylisz.
Ważna jest jeszcze temperatura przy jakiej następuje otwarcie termostatu. Stwierdzenie "uszkodzony mały termostat=otwarty" , jest jakże modnym teraz :fcp3 ...skrótem myślowym.
Małe termostaty "szaleją" dlatego, że uszkodzone otwierają się szybciej niż zaplanował konstruktor( przy niższej temperaturze cieczy).
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 11:09   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Poczytajna 3 stronie tego postu, tu ZAWIKA też rozwiał moje wątpliwości co do zasadności wymiany małego termostatu--- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
